查看: 3213|回复: 16
高频淬火与8.8级 有多少差别呢?
发表于 2024-12-30 16:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿销轴用的钢套# L" C; c" \1 R, S5 c
4 ?7 R4 S) A1 d! y% ~4 H% ]之前设计要求是 ) Y: F; M4 Y  w: A* ~! a+ u1 N
2 v9 Q% v" V3 e% |9 ]- V3 e7 j( o7 F/ e! m, F1 O
淬火,回火HRC38-42;; C* n1 H$ e4 X5 S& z0 W: ^
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-12-30 17:04:17 | 显示全部楼层
材质经过热处理,达到8.8级。
8.8级是什么呢,螺栓的性能等级吗  发表于 2024-12-30 19:54
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:20:47 | 显示全部楼层
长白老魔 发表于 2024-12-30 17:04* V( B$ ^1 |6 j9 b: p* D) V5 x
材质经过热处理,达到8.8级。
2 G  d. C3 C- Q- O, m) b$ q也就是说 8.8级& B: Q  C. j/ D' j
) ^8 G0 |$ U# o6 J
5 \* Y, H& a2 s: h9 m* W
和这个HRC38-42;
$ G: k/ T' ~* b+ z( [9 ?" z" D
1 U7 Z5 E" Z" i' q7 m, x0 d* v
, c8 g( \% L4 H0 v+ ^3 G# R差别不大吗?
% B9 p5 P5 C9 T0 `/ S% K  r
8.8级是什么呢,是螺栓的性能等级吗,那纯粹是力学性能,与硬度一点关系。  发表于 2024-12-30 19:55
发表于 2024-12-30 17:30:25 | 显示全部楼层
比8.8级硬度高
神他妈的8.8级硬度,8.8级硬度是什么硬度呢,是洛氏硬度还是布氏硬度呢。  发表于 2024-12-30 19:56
发表于 2024-12-30 17:37:03 | 显示全部楼层
一个是强度要求,一个是硬度要求。
发表于 2024-12-30 21:55:31 | 显示全部楼层
就好比一米和一公斤哪个牛逼一样。
 楼主| 发表于 2024-12-31 07:55:34 | 显示全部楼层
强度和硬度是材料力学性能的两个重要指标,它们有以下区别:
6 t+ w8 p# i& K8 J  i- @. O
! L7 Z" ^) Q7 |# s3 r- n. w‌定义‌:强度是指材料在受力时抵抗破坏的能力,通常指材料在外力作用下发生塑性变形或断裂的难易程度;硬度则是指材料抵抗局部压力而产生变形的能力,它反映了材料表面抵抗机械压入的能力。& c2 O% H+ N- z2 ?6 H+ I0 p' m$ j$ J
‌衡量标准‌:强度的衡量标准主要包括屈服强度、抗拉强度等,它反映了材料在整体受力时的性能;硬度的衡量标准则包括布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等,它更多地反映了材料表面的局部性能。- m! O7 Y! U3 g7 Z! q/ Q  a
‌影响因素‌:强度主要受材料的成分、组织结构、处理工艺等因素的影响;硬度则不仅与材料的成分和组织有关,还与测试条件如压头的形状、大小以及加载的力值等有关。4 P5 C0 F- M1 M& P+ v+ \' S  l
‌应用场景‌:强度通常用于描述材料在整体受力时的性能,如建筑结构、机械零件等;硬度则更多地用于描述材料表面的性能,如刀具、模具、轴承等表面的耐磨性、抗划痕性等。( V; B0 d3 r0 G3 ~5 ?  y7 H7 p# n
9 e. M3 B; k4 S: T! `7 o9 c
0 l# ^; H1 j* R* y- N
" }7 W. Q& u+ }1 x1 A# Z学习了
发表于 2024-12-31 07:59:27 | 显示全部楼层
硬度高了
发表于 2024-12-31 10:40:30 | 显示全部楼层
8.8 级是指抗拉等级和屈服强度,和硬度没关系,,,,,
发表于 2024-12-31 10:40:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-2 19:19 , Processed in 0.058772 second(s), 17 queries , Gzip On.
