查看: 2930|回复: 17
40Cr手指一夹就蹦裂
发表于 2024-12-30 15:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
& I- Q$ O" a) t# r3 d* d3 }; w- w
手指,材料40Cr 淬火HRC53后特别脆怎么办啊 气缸一夹紧就崩了 ,怎么办大佬们 40Cr一般淬火到多少可以保持韧性和耐磨性
* [4 K) }2 L% g0 o& b+ U
发表于 2024-12-30 15:36:51 | 显示全部楼层
淬火之后还需要回火吧
发表于 2024-12-30 15:40:31 | 显示全部楼层
标题党啊哥们,你说手指一夹,我赶紧进来看是谁这么牛逼
发表于 2024-12-30 16:26:17 | 显示全部楼层
调质后表淬。可能表淬的时候,整体淬透了,直接水冷或油冷,没回火。
; @% r# q% T0 r, R% W- x
我曾经找热处理厂表淬过一个相当于套筒的零件,应该表淬内表面。因为没有表淬工装,直接用环状的工装套过套筒的外表面,然后扔水里。后来,使用的时候,表面的硬度是高,但零件受到扭矩,就开裂了  发表于 2024-12-30 16:35
油淬过刀架螺栓,卡盘扳手,比原装耐用  发表于 2024-12-30 16:28
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:39:11 | 显示全部楼层
长白老魔 发表于 2024-12-30 16:26/ S) g- q! f: x! L& U, }* z. \: v
3 f/ ~  V/ e5 Z后来怎么解决的* W8 {( N, o2 `+ T5 `+ X+ m; n6 V
发表于 2024-12-30 16:46:18 | 显示全部楼层
这标题,我还寻思谁练成大力金刚指了呢
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:46:21 | 显示全部楼层
加工厂建议我只调质 不要淬火 我准备去试下 - @* L1 S% x, K; V3 N9 L9 W0 `
可以渗碳。不过成本高。其实调质,大多数情况下都够用了。  发表于 2024-12-30 16:55
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:47:21 | 显示全部楼层
中年大叔啦 发表于 2024-12-30 16:46
' \9 \1 r0 [" R) F. R这标题,我还寻思谁练成大力金刚指了呢
% V) P0 C  b( \5 M, `( o( G
不这样你们能进来看到 帮我解决参考一下这个问题嘛 哈哈哈哈哈
1 s, ~- n- n1 R: h8 @& W1 Z' o" Q1 {6 @
发表于 2024-12-30 17:00:19 | 显示全部楼层
太平洋西岸 发表于 2024-12-30 16:47) e6 s  w3 N: N& ^& Z
1 x. J1 m6 f6 I# D& s
你问下供应商回火没有。。6 w" w+ N& G+ _% {( B8 S
发表于 2024-12-30 18:01:54 | 显示全部楼层
调质以后,表面火焰淬火去烧
GMT+8, 2025-2-22 21:29 , Processed in 0.284796 second(s), 16 queries , Gzip On.
