查看: 4091|回复: 16
计算同步带的时候,实际结构的轴间距超出计算范围怎么办?
发表于 2024-12-28 15:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求的转速在20r/min左右,传动比是为1,大小带轮的直径选的是130mm,计算的范围是0.7(d1+d2)≤a0≤2(d1+d2),但根据实际结构的需求,a0在这个范围外,是需要加大带轮直径(需要加大两倍多),还是想办法修改结构减少间距?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-12-28 16:49:11 | 显示全部楼层
差多少??差个几十mm怕什么
 楼主| 发表于 2024-12-28 16:56:07 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2024-12-28 16:49
差多少??差个几十mm怕什么
差了40cm左右
 楼主| 发表于 2024-12-28 16:57:25 | 显示全部楼层
电机功率是1.1kw、1400转,用减速机减到20r/min
发表于 2024-12-28 19:54:45 | 显示全部楼层
变频加个小减速机不行吗
 楼主| 发表于 2024-12-28 20:28:03 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2024-12-28 19:54
变频加个小减速机不行吗
就是变频加减速机,问题是需要电机的部件的位置太高了,所以想用同步带降低一点高度,距离地面大概1m,不用同步带得做个差不多1m高的支架
发表于 2024-12-28 20:49:58 | 显示全部楼层
用盖茨的GT齿就行,具体咨询他们技术。
发表于 2024-12-28 21:56:23 | 显示全部楼层
中心距大于2倍(d1+d2)不会有任何问题啊,楼主没见过长距离的同步带传动吗?最常见的三轴机械臂就上很多是这样用的。
你说的很对,3m的我都见过  发表于 2024-12-30 08:52
发表于 2024-12-29 07:27:41 | 显示全部楼层
同步带适合高速传动,20rpm这样的低速用同步带就不太好了
发表于 2024-12-29 07:28:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-2 19:19 , Processed in 0.086766 second(s), 17 queries , Gzip On.
