查看: 4415|回复: 10
小车推进去,顶升横移的机构有没有
发表于 2024-12-28 14:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车长1500*550高度1800,质量400KG,推到固定的位置,因为大地不平,需要顶起来移动,这种有没有案例,
发表于 2024-12-28 14:41:34 | 显示全部楼层
很容易呀
顶升移栽  发表于 2025-1-2 15:49
发表于 2024-12-28 14:50:48 | 显示全部楼层
市场上售卖的AGV小车都有顶升的类型
https://www.naigudis.cn/AGVcar/333.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-28 15:13:30 | 显示全部楼层
因为大地不平,需要顶起来移动,
~~~~~~~~~~顶起来移动是啥意思?
有没有一种可能:地不平,换大轮?
发表于 2024-12-30 08:02:57 | 显示全部楼层
加链条
发表于 2024-12-30 09:20:28 | 显示全部楼层
可以看看顶升agv
发表于 2024-12-30 09:40:47 | 显示全部楼层
这个需要看你高度差吧,底了直接人上撬杠,高了,直接上叉车,简单粗暴
发表于 2024-12-30 10:38:03 | 显示全部楼层
只顶升加气缸就是,升起来重心会变,考虑过风险吗?上边带盐大佬说过,大轮是不是可以有效应对路面不平的问题,如果死铁架,要其稳定是不是大轮+较重底盘会好些,还会更好的根据需求做顶升机构。
发表于 2024-12-30 11:35:11 | 显示全部楼层
用磁铁吸住架子,这样就不会翻
发表于 2025-1-2 08:56:45 | 显示全部楼层
有,在伸缩机的原理上加液压顶升结构
GMT+8, 2025-4-4 02:27 , Processed in 0.062465 second(s), 21 queries , Gzip On.
