查看: 3203|回复: 12
常温下的水,加温到70°,需要多少蒸汽热量
发表于 2024-12-28 12:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-12-28 12:17:29 | 显示全部楼层
计算热量简单,但是热传递模型复杂,不会热传递模型
不懂,只会算水的热量,请大佬多指教  发表于 2024-12-28 14:29
简单啥,这是蒸汽热量,你了解蒸汽吗  发表于 2024-12-28 14:22
舟山黄小菜 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-28 13:15:31 | 显示全部楼层
常温是多少度?加热多少公斤水?饱和蒸汽?
不懂很正常,都有不擅长的领域  发表于 2024-12-28 14:52
楼主恐怕不知道蒸汽是相当复杂的,可以被分为饱和蒸汽、过热蒸汽和湿蒸汽。蒸汽不仅有温度,还有压力,密度,比容,蒸汽还有焓值和熵值等参数。  发表于 2024-12-28 14:26
舟山黄小菜 + 1 楼主已晕,这块暂且不去了解了
发表于 2024-12-28 14:43:07 | 显示全部楼层
蒸汽温度好多种的
发表于 2024-12-28 16:27:23 | 显示全部楼层
楼主只是需要热量,,,,没有那么复杂,,,不涉及蒸汽状态。
舟山黄小菜 + 1 要的是多少蒸汽量呀
发表于 2024-12-28 16:43:30 | 显示全部楼层
Q=cm△t  不就这么回事嘛。你只是计算需要得热量,又不是计算要多少蒸汽,计算蒸汽量那就复杂了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-12-29 09:26:50 | 显示全部楼层
,设备产生的废汽 进行压缩,然后 对锅炉内的水进行加热到70°左右,我听着就感觉很复杂
发表于 2024-12-30 07:43:29 | 显示全部楼层
水升温1℃大概需要1大卡的热量,100℃的水变成100℃的饱和蒸汽大概需要540大卡的热量。
降温也是这样
舟山黄小菜 + 1 1立方的升1°的热量吧? 540
发表于 2024-12-30 08:01:55 | 显示全部楼层
已知条件不够
GMT+8, 2025-2-20 06:25 , Processed in 0.057398 second(s), 15 queries , Gzip On.
