查看: 7245|回复: 10
装饰螺纹线命令找不到已添加的螺纹规格
发表于 2024-12-26 21:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在“配置toolbox”里添加了GB的M70X2螺纹孔规格,但在装饰螺纹线命令里却没有M70X2的规格选项,请问是什么原因?还有,其他的公称尺寸的螺纹只显示一种螺距,其他螺距的规格也都不显示,例如,在toolbox里有M10X1.5、M10X1.25、M10X1.0三种M10的螺纹,但在装饰螺纹线命令里只有M10一种型号,看不到其他两种。这又是什么原因?请指教
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-12-27 08:26:06 | 显示全部楼层
问题1,随便选择一个螺距2就行,注释手动改;问题2,你再看看书,看看M10的螺距是多少。
 楼主| 发表于 2024-12-27 08:39:13 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2024-12-27 08:26$ S9 O2 L$ W" S  [2 P7 z
/ b  S/ {# w2 N# q8 K+ w3 d2 Q5 [谢谢回复。第二种情况我的意思是本来设计库里同一个直径的螺纹有三种螺距,但在装饰螺纹线命令里只有一种,其他两种不显示3 c9 j! T' q6 h" N7 j
# d- _/ H  F: Z; R" c6 ]* O* O- t! d
 楼主| 发表于 2024-12-27 08:52:34 | 显示全部楼层
在装饰螺纹线命令里,只有这些规格,没有细牙螺纹规格。
- J3 \3 r1 [% s2 g6 H# X7 ^* m7 H
发表于 2024-12-27 09:25:23 | 显示全部楼层
说实话。我碰到这样的问题都是直接引用系统里默认的装饰螺纹线规格,然后自己在设计树里右键重命名这个装饰螺纹线写上实际的规格,比如你说的M70x2
发表于 2024-12-27 09:34:55 | 显示全部楼层
如果是插入特征,螺纹线,就是螺距相同就行,
发表于 2024-12-27 11:27:13 | 显示全部楼层
应该是你添加螺纹时,少了一个步骤。异形孔向导——GB——螺纹孔——螺纹孔——添加新大小——添螺纹规格及尺寸——保存——螺纹数据——添加新大小——保存。
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:09:19 | 显示全部楼层
长白老魔 发表于 2024-12-27 11:27( X$ v% \) o" T$ V( B6 Z+ a1 s' t+ U0 L
应该是你添加螺纹时,少了一个步骤。异形孔向导——GB——螺纹孔——螺纹孔——添加新大小——添螺纹规格及 ...
# T% Q- L3 Y( H: D* z+ q( F
两项都添加了,不然使用异形孔向导的时候会有提示。在异形孔向导里有新添加的螺纹规格,但在装饰螺纹线里找不到。您添加了以后在两个命令里都能看到?
* x5 X/ a4 z$ o  Z1 D2 C+ [+ G4 r
发表于 2024-12-27 16:44:55 | 显示全部楼层
我的确实也没有啊。用特征螺纹线吧。3 I7 S) W7 x- [3 q' g# k. e& Z- g! `/ d
发表于 2025-1-10 16:11:46 | 显示全部楼层
装饰螺纹里,把标准改成无,设置一下螺纹底线,再输入螺纹参数。就可。
GMT+8, 2025-4-5 00:06 , Processed in 0.063531 second(s), 15 queries , Gzip On.
