求助,降低噪音,接上回,连续式提升机
 楼主| 发表于 2024-12-27 11:05:47 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-12-27 10:44
啥工件,需要这么密;你间隔1个位置,撞不到,不就自然解决了。
就是输送物太重,底下的绕排链条承受不住,才这样做的
发表于 2024-12-27 11:10:40 | 显示全部楼层
面接触改成点接触。把面改成弧形接触会不会好一点?
发表于 2024-12-27 13:25:28 | 显示全部楼层
大聪明设计师 发表于 2024-12-27 10:18
请问你的意思是使用优力胶略微高出金属平面来减震或消音是很常见的对吧?我的经验和见识还是太少啦
先说你现在的问题,是减小噪音。从你的图三应该可以减小噪音,毕竟接触面小了,噪音也会相应减小。
这是你的问题。我的意思你可以把图三的削掉的彻底,然后接触的地方改成优力胶,这样噪音更小。
但对于你所谓的强度,我们就不清楚了。你的问题是降噪、我们的建议就是降噪。就事论事。
正常这么重,传送可采用倍速链或辊轮的方式应该更好。这是另一个话题。
发表于 2024-12-27 13:59:22 | 显示全部楼层
这个我们用的多,其实主要还是看你速度。
我看很多人说了,加大间距,增加缓冲胶垫都可行。
 楼主| 发表于 2024-12-27 14:11:31 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-12-27 13:59
这个我们用的多,其实主要还是看你速度。
中间完全间隔开,那就完全要靠底下的绕排链条来承压了,这肯定不行,所以主要考虑缓存胶垫,看它的安装形式以及耐冲击性了
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:45:29 | 显示全部楼层
嗯,如果能改成类似于齿轮的渐开线形式就更好了
GMT+8, 2025-4-19 09:06 , Processed in 0.081748 second(s), 14 queries , Gzip On.
