查看: 3341|回复: 10
求助,关于装配固定的问题
发表于 2024-12-26 14:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一是我设计的一个治具,但是不知道怎么能固定在箱体上,图二是一个装配时的一个效果图。该治具的主要目的是:将LED模组放置在同一水平面进行装配。请问用什么样的固定方式可以实现,治具和箱体之间的装配。
图1
图1
图2
图2
发表于 2024-12-26 15:47:06 | 显示全部楼层
没看明白。第二个图,哪个是箱体,哪个是治具。
发表于 2024-12-26 15:50:15 | 显示全部楼层
不知道怎么能固定在箱体上,然后你还能设计出个治具来。那请问你是在设计吗
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:12:03 | 显示全部楼层
我现在就是在设计这个治具,但是遇到了固定的困难,卡在如何固定在这里
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:16:44 | 显示全部楼层
我的问题,这个可以看的清楚点
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:17:31 | 显示全部楼层
图三
图三
发表于 2024-12-26 17:01:19 | 显示全部楼层
我试着理解下。你加这个治具,使面板一边靠齐,然后因为治具太长了。无法保证整个治具,把合固定到箱体上,保证长度方向平齐?目前设计还存在过定位的情况。如果可以,把一头打开,变成活的。
发表于 2024-12-26 19:34:52 | 显示全部楼层
长白老魔 发表于 2024-12-26 17:01
我试着理解下。你加这个治具,使面板一边靠齐,然后因为治具太长了。无法保证整个治具,把合固定到箱体上, ...
我看了几遍,应该是你这个意思,但又好像不是。
如果是这样,治具只要单边靠着箱体,安装模组就好了。
工科男,把问题表达清楚,让别人听明白,也是需要一定的语言功底的。
发表于 2024-12-27 08:06:05 | 显示全部楼层
气缸压紧
发表于 2024-12-27 08:15:45 | 显示全部楼层
箱体啥形状的
箱体上有没有铁,用磁铁吸在上面,或者工装做成个夹子型的,夹在箱体上
GMT+8, 2025-4-19 09:07 , Processed in 0.071360 second(s), 19 queries , Gzip On.
