4 {/ i8 {/ K2 m/ ]可不可以这么理解,当锂电池燃烧,降温可以抑制燃烧情况继续恶化。
& q/ s" E% n j; e
(1)0℃~45℃,副反应很少 锂离子电池的通常使用温度在0℃~45℃,在这个温度范围内,锂离子电池副反应很少。 (2)45℃~60℃,小电流下副反应也很少 在45℃~60℃温度范围内,在小电流充放电情况下,锂离子电池副反应也很少。当电池温度达到45℃以上,要核查一下原因,查看电池有无异常,如有异常,及时断电和处理。 (3)60℃~100℃,高温容量衰减 随着电池温度上升,当温度高于60℃,电池中副反应增加,导致电池容量衰减。 (4)80℃~120℃,固体电解质膜(SEI)分解 一般认为SEI膜分解温度在80℃~120℃之间。当电池温度达到80℃,SEI膜开始分解反应,当电池温度达到90℃, SEI膜分解反应变得明显。 (5)130℃~250℃,负极与电解液反应 负极表面失去SEI膜后,负极与电解液中的碳酸酯类溶剂发生副反应,生成碳酸锂、乙烯、乙烷和丙烷等,放出大量的热,锂离子电池的温度继续上升。 (6)120℃~270℃,隔膜关闭、收缩和分解,正负极短路 当温度达到130℃时,PE隔膜开始熔化和热收缩,形成闭孔效应。当温度达到170℃时,PP隔膜开始熔化和热收缩,隔膜开始解体。当隔膜解体后,正极和负极会连接在一起,发生短路,放出大量热,电池温度进一步升高。 (7)150℃~450℃,安全阀打开和气体喷出 高温下,电池中会发生很多反应:电解质和溶剂分解反应、负极与粘接剂反应、正极与电解液反应、正极材料分解反应等,产生一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、乙烯、乙烷、氢气和氧气等多种气体,电池内部压力不断增大。当电池内部压力大于安全阀开启压力,安全阀被打开,高温高压气体喷出。 (8)350℃~650℃,喷出气体的着火和爆炸等过程 喷出的气体中含有大量可燃气体,当遇到空气,温度达到燃点或有引火源时,满足燃烧的条件,就会着火并放出大量的热量,温度可高达900℃。如果可燃气体与空气在密闭空间内充分均匀混合,满足燃烧条件,就会发生爆炸。燃烧结束后,残余物会冷却至环境温度。 ) s$ f7 E$ U( |7 a U' O
