查看: 4054|回复: 11
SolidWorks怎么才能反写自定义属性到模型里?
发表于 2024-12-25 09:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 njvtc502 于 2024-12-25 09:57 编辑 : e+ `4 s. e( ?  ]
' R+ S; k8 ~; b9 \3 k
$ S& O" `* p% w; j+ `. W" Q大神9 r0 W& F7 n1 ]- P5 H4 J6 g
, y8 r2 P, y( _* J& X- O' n
在工程图里面不打开模型界面' s/ G) _. Z2 w$ I! v# y% w/ \
怎么才能反写自定义属性到模型里
8 n& T4 l' ^: R6 ]6 F$ M) o3 x0 n4 E- |! V
我发现必须要插入一个明细表才行反写到模型里; g' u: E5 |- \: j& |7 B
( ]9 h/ k7 T0 S) r" X' y8 M& n) v还有没有其他办法呢* x4 k( |5 Q! u# e/ [" k2 o5 a
! f# I2 [; f8 ^* X, L1 p
( o( u7 }  U' ^  Z$ s1 S& p4 A
" T; m: T. H8 n, i8 L1 a
$ u& Y: z: \. t! f
: {7 z: O3 Z4 Y9 R* h0 K" u
9 z6 r' H6 m! z& o4 Y  G, `* R5 M+ u% [) J: p3 g; `" L
发表于 2024-12-25 10:39:49 | 显示全部楼层
零件属性模板
用那个零件属性工具做一个模板出来,可以下拉选择是挺方便的  发表于 2024-12-25 17:31
发表于 2024-12-25 10:39:59 | 显示全部楼层
啥反写,意思是给工程图文件写属性,然后模型就也有了这些属性。0 o$ Q4 u* }5 R; [4 k
大哥,你这是胡闹。4 z( b. D8 P9 S; i8 \
你连逻辑顺序都没搞明白吗,是先有实体,后有工程图。2 K0 g* d+ S- [6 O/ L$ k
工程图是实体的投影,三维软件三维软件,当然是实体为主。# X5 e( ?) Z  h/ A# _
长远看,工程图是要取消的,所以谁是核心。
发表于 2024-12-25 10:55:07 | 显示全部楼层
是的 可以通过工程图明细表给零件写属性
发表于 2024-12-25 11:44:14 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-12-25 10:39
' _7 `1 G+ t0 _- S7 Q- c$ S啥反写,意思是给工程图文件写属性,然后模型就也有了这些属性。
/ H# d  {8 r  B$ c) b大哥,你这是胡闹。9 P1 C, H- X$ L1 C
你连逻辑顺序都没搞 ...
3 Q; S: ]) p% ^5 x( [个人感觉工程图不会取消( N9 y* D, ~. j1 M* }' H3 r4 I
发表于 2024-12-25 21:10:51 | 显示全部楼层
cangzhoumj 发表于 2024-12-25 11:442 X, b/ T$ N4 R8 X. ?
个人感觉工程图不会取消
2 L% }" R5 G# B7 I$ g会 只是时间问题
1 Y5 u  m- E$ \1 H5 k
 楼主| 发表于 2024-12-26 13:39:24 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-12-25 10:39
( ]/ w1 W' C9 j3 K零件属性模板
# V- y, t( k$ `6 ?  x' S# j
1 c/ P5 O1 t9 l* P+ @
我明白你的意思 我必须要写到模型里,
# M, P- S6 t) @7 _2 q( a工程图界面的, 属性文件只能写到工程图里,' ]5 R( O4 p$ s
因为我偷懒不想打开模型,' Z5 T$ T2 H  J! w) Z
; M& |8 F6 N" M6 ~# Q0 D- \
因为我一边给工程图标尺寸,一边就把加工工艺写到模型里。这样不用来回切换模型 或工程图界面
- y4 f4 ^8 d. C* T+ S# |; G& t3 s) c1 G
-----我写到模型里的目的是,以后出料单凯元bom可以批量提取《加工工艺》-----: X9 t5 H; R( V4 b0 m, Y4 N; [
, [6 E* p0 O1 Q* t' |, \* L3 W- b" I$ Z: W) J/ v; [
( w. B  i+ O/ Q
 楼主| 发表于 2024-12-26 13:40:34 | 显示全部楼层
bjlhy 发表于 2024-12-25 10:555 o4 L8 c: j! R( Z' v3 f, W
是的 可以通过工程图明细表给零件写属性
, m5 D+ y  P! L3 N! K- O
有没有其他办法,每次都要拉一个表格进来 麻烦: b3 K* X8 j- d. s6 a# p3 I# F; ~
 楼主| 发表于 2024-12-26 13:41:35 | 显示全部楼层
' p4 B- n5 z9 }  L5 u$ c7 m啥反写,意思是给工程图文件写属性,然后模型就也有了这些属性。
* C$ a7 f# Y  o2 Y6 Q& }大哥,你这是胡闹。
2 [: @5 ^$ t' A' c' A你连逻辑顺序都没搞 ...
3 R; R" Q! v. f* g
目前我找到的办法是拉入一个明细表,在明细表里面填写但是太慢了
8 j7 l2 [9 R' N7 U/ F3 ^' R" k; c) a& @) j# R1 A
发表于 2024-12-27 08:01:28 | 显示全部楼层
njvtc502 发表于 2024-12-26 13:41( ]( M9 O7 X" J- Z- K4 ^. ^/ j7 N
8 I% O' t3 q5 h# u5 g可以写个宏 一键填入- a# U5 w. `7 {3 P
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.066214 second(s), 20 queries , Gzip On.
