查看: 3775|回复: 27
直驱电机重复精度和绝对精度如何提高
发表于 2024-12-25 08:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教贴:
直驱电机重复精度和绝对精度如何提高?
1、直驱转台重复精度如何达到0.2角秒
2、直线电机重复精度如何达到10nm
补充内容 (2024-12-25 10:55):
重复性0.5″/50nm的直驱电机在国内国外均有标准品
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-12-25 09:15:31 | 显示全部楼层
要想真正提高直驱电机的精度,最根本的办法是提高磁极对数。
做无槽吗?  发表于 2024-12-25 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-25 09:30:28 | 显示全部楼层
你牛逼,但凡你能完成一个,你在国内都是NO1,系统性问题,敢问贵单位是?还是为了写论文?
市场化的工业标准品,能做也能用  发表于 2024-12-25 11:46
详情查看PI官网,内部配件未公开,测量标准按ISO 230-2  发表于 2024-12-25 11:44
能做,还是能用?直驱转台用的气浮还是静压?轴向跳动是多少?径向是多少?光栅是什么牌子的?分辨率是多少?用什么设备测量的?  发表于 2024-12-25 11:15
国内目前能做到50nm以内的重复精度  发表于 2024-12-25 10:45
就是一群骗子,瞎忽悠,  发表于 2024-12-25 09:40
发表于 2024-12-25 09:31:15 | 显示全部楼层
就是一个展开的步进电机,有什么精度,他的精度取决于制造精度,
发表于 2024-12-25 09:35:20 | 显示全部楼层
对的
这样的事处理很简单,合同约定性能指标,精度保持时间,计量标准(国际标准,国标,军标),不同标准和指标价格不同,到货验收,不达标退货退款  发表于 2024-12-25 12:22
主要是不负责的销售拍胸脯保证的  发表于 2024-12-25 11:09
就是一群骗子到处忽悠,不说精度0.01,就是让他准确测0.001都不太可能,深圳99.99999%的公司无法对精度0.001进行准确测量,不说制造 出0.01的设备,  发表于 2024-12-25 09:46
发表于 2024-12-25 09:44:32 | 显示全部楼层
这个精度可以用来做光刻机了吧。
没做过光刻机,不清楚哦  发表于 2024-12-25 10:58
发表于 2024-12-25 09:59:21 | 显示全部楼层
你的问题正是这篇文章所阐述的
http://www.zxdj.com.cn/linear-motors-articles/2024-01-04/581.html
谢谢,深度好文,正好需要  发表于 2024-12-25 10:46
发表于 2024-12-25 10:12:22 | 显示全部楼层
10nm,光刻机还没搞定呢。
10nm不是最高的精度  发表于 2024-12-25 10:57
发表于 2024-12-25 10:29:48 | 显示全部楼层
10纳米,细胞器级别的精度。我怕对你的直线电机吹几口气就超过误差了。不过话又说回来,假设加工的最小误差是0.1mm,有没有什么方法可以实现电机重复定位0.05mm呢?
5nm的直线运动平台出来很多年了,道友  发表于 2024-12-25 10:57
比这样,有个步进电机细分512,用0.5MM丝杆,哪精度就是0.5/200/512/=0.0000048,再用谐波减速,1/100,不就行到0.00000000004882,只要敢骗,很多骗子用这种方法骗小白  发表于 2024-12-25 10:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-25 16:52:49 | 显示全部楼层
销售吹出去的牛逼,让销售自己造设备
GMT+8, 2025-4-3 07:43 , Processed in 0.069901 second(s), 15 queries , Gzip On.
