查看: 5465|回复: 25
链条传动 如果连接两头的链轮一样大, 是不是比较容易拖链
发表于 2024-12-24 20:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:55:23 | 显示全部楼层
如图, 2头的链轮尺寸为  4分25齿
换不一样大的链轮会不会效果好一些
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:56:38 | 显示全部楼层
现在 链条直接拧到弯曲变形了
有一条直接断开了
拉断了?弯曲变形是怎么变的?麻烦仔细描述一下  发表于 2024-12-25 07:30
 楼主| 发表于 2024-12-24 21:02:29 | 显示全部楼层
目前的链轮尺寸应该是这个
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 图片要上传,复制粘贴别人看不见。
发表于 2024-12-24 23:01:48 | 显示全部楼层
不存在,有个要避开就是两齿轮不能有公约数,有公约数,会造成磨损单 个齿,
关于掉链,这个一般是安装问题,就是不平行
发表于 2024-12-25 07:26:36 | 显示全部楼层
链条使用时间长了会有拉长现象。
所以一般中间加个涨紧轮。或者底下的电机固定做个水平可以调节的,链条伸长了,就把中心距调大点。
发表于 2024-12-25 07:27:09 | 显示全部楼层
从动轴悬伸那么长,没觉得有问题?
发表于 2024-12-25 07:32:17 | 显示全部楼层
我记得链条好像是不能包角过大,否则好像是能绞住。
发表于 2024-12-25 08:18:09 | 显示全部楼层
非常 发表于 2024-12-25 07:26
链条使用时间长了会有拉长现象。
所以一般中间加个涨紧轮。或者底下的电机固定做个水平可以调节的,链条伸 ...
对的
发表于 2024-12-25 08:34:32 | 显示全部楼层
为何不用联轴器
GMT+8, 2025-4-19 09:06 , Processed in 0.306930 second(s), 20 queries , Gzip On.
