查看: 1765|回复: 6
中心线使用
发表于 2024-12-24 14:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间对称,两边不对称图形,能用中心线吗?把不对称的尺寸标出来呢(上面是个圆柱体)5 Y4 |" O- A8 y. H9 O
发表于 2024-12-24 14:34:44 | 显示全部楼层
当然可以。中心线不需要全部对称。
 楼主| 发表于 2024-12-24 14:38:23 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-12-24 14:34& F, c  z0 G0 {+ s
当然可以。中心线不需要全部对称。
- S+ s* B) }8 X1 c- ]7 `5 t5 f把不对称的尺寸标注一下就可以吧5 [+ |% B7 `0 \% [* M
不对称部分的尺寸,可能还要以中心线为基准呢  发表于 2024-12-24 14:41
对的  发表于 2024-12-24 14:40
发表于 2024-12-24 15:43:15 | 显示全部楼层
* W+ g  d! ^9 j8 u' z7 M1 d* w你有发问的闲功夫,不如去翻翻各制图标准的示例图,比如GB4457系列和GB4458系列。* x% ]5 g1 }  t# ~$ |5 ]; m
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-25 08:22:16 | 显示全部楼层
不对称一般是不能用的
GMT+8, 2025-2-22 21:36 , Processed in 0.060587 second(s), 19 queries , Gzip On.
