查看: 1100|回复: 2
Creo符号草绘问题
发表于 2024-12-24 10:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo符号草绘器太难用了,换一种形状就要重新选基准,常常还不能补捉。好象也不能导入草绘图和AutoCAD图,各位有啥好方法,分享一下
发表于 2024-12-24 11:12:20 | 显示全部楼层
要在Creo草绘中导入AutoCAD文件,通常你需要遵循以下步骤:4 b/ ^) u: Z. `2 D) t5 t( ]
! `0 N% Z! Q! P3 F5 H6 F
准备AutoCAD文件:
4 |! J$ C3 W7 X: Q/ L确保你的AutoCAD文件(通常是.dwg或.dxf格式)是最新的,并且包含了所有需要的几何信息。
" v& ^- i, b1 I1 Y启动Creo Parametric:
8 L) b9 ?2 s( F  H* }* d! F) S打开Creo Parametric软件。
1 v0 m  x- N% n8 V. }$ A创建新零件或打开现有零件:
. m. {2 Y8 L$ ]% k8 D' x( u如果你想要将AutoCAD文件作为新零件的一部分,创建一个新的零件文件。$ l; y% b( x# B* ~, V) l
如果你想要将AutoCAD文件添加到现有的设计中,打开相应的零件文件。
2 k/ i  b4 w3 V" l& T0 c+ V# D使用“导入”功能:
7 |0 C3 l0 C1 X5 L# G+ l导航到菜单栏中的文件选项,然后选择导入。3 G) Z1 Z+ x( E, t6 ~
在弹出的对话框中,确保选择了正确的文件类型(DWG或DXF),然后浏览并选择要导入的AutoCAD文件。
# }( X& S5 p$ j- }4 `7 _8 u7 o有些版本的Creo可能有专门用于导入CAD数据的工具,比如Import CAD或者类似的选项。
$ i  f+ c" ~$ P9 K9 @0 L设置导入选项:
2 ?* q* a# q! }Creo可能会提供一个对话框让你配置导入选项。你可以在这里设定比例、单位转换、图层映射等。
9 U5 l; C# @" ~' Y5 X/ ~2 W' u确认所有的设置都符合你的需求后,点击确认以开始导入过程。
1 C  l9 N& W4 Y* @检查和编辑导入的数据:
" Y+ W7 Y$ |! t3 Q$ j$ L6 q1 |0 M成功导入后,检查模型是否正确无误。
% W0 X9 |. [0 c0 _% ^% K1 U) K可能需要对导入的几何体进行一些编辑,以确保其适合在Creo环境中进一步工作。" y7 `# X/ u1 P: N7 _  C
保存工作:
; r8 _6 s" W  d4 a$ M$ L2 W8 }完成上述步骤后,记得保存你的工作。
发表于 2024-12-24 14:48:28 | 显示全部楼层
可以支持导入很多格式的。符号/自定义/新建/主菜单插入/共享数据/自文件。
GMT+8, 2025-2-23 05:24 , Processed in 0.077955 second(s), 14 queries , Gzip On.
