查看: 3043|回复: 7
请教一个问题,有没有什么办法进行快速选择螺钉的种类及数量
发表于 2024-12-23 22:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在一个大板上,板上的物重总计10kg,这一部分需要固定在框架上,需要用多大的螺钉合适,M5或者M6的?用几颗螺钉合适?有没有计算的简单方法,或者选择的原则是什么?用三颗螺钉去固定行不行?谢谢
发表于 2024-12-24 08:17:19 | 显示全部楼层
一颗
发表于 2024-12-24 08:52:32 | 显示全部楼层
刚性不是很强,比如1-3mm铝板间距150mm左右一个可以保证自然状态下很低的一个变形量,但是你要是说四周框架浮空,你就要补连接,因为长力臂自然会下垂,如果说,下面全是框架,那你就几个螺丝就可以了,你这个问题缺少条件,一般安装条件载荷条件才是螺丝选择的第一要素,没有这方面的要求那就无所谓,按照方便来,至于你说的M5,M6这种,满足条件下按照方便来,比如整机都是M6的螺丝,你这里即便可以用M4的螺丝也可以用M6,因为省着换螺丝用了,螺丝属于低值易损件。
参与人数 2威望 +31 收起 理由
狄奥多西今犹在 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 30
发表于 2024-12-24 09:05:33 | 显示全部楼层
要算的,随便打个螺钉就可以固定,但想要计算可不可靠就要去算。
发表于 2024-12-24 09:44:38 | 显示全部楼层
没不是建桥建高铁就随便就行拉   几十上百斤的东西   随便整都断不了
发表于 2024-12-24 11:29:45 | 显示全部楼层
10kg,你这还算个毛
发表于 2024-12-24 14:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 16:17:03 | 显示全部楼层
材料力学,机械设计里有答案
GMT+8, 2025-4-19 09:07 , Processed in 0.068106 second(s), 19 queries , Gzip On.
