楼主: 扬123
旧玻璃瓶去外表热缩膜的设备
发表于 2024-12-24 17:45:13 | 显示全部楼层
扬123 发表于 2024-12-23 14:50
比如图片中旧玻璃瓶回收去除外部热缩膜
你这图,瓶子是完好的,线上的瓶子有没可能是变形的,多尺寸混装的?
 楼主| 发表于 2024-12-24 18:54:27 | 显示全部楼层
今天雨夹雪 发表于 2024-12-24 17:26
我想会不会有什么化学方法,过下溶液瓶子在,膜无
太危险
 楼主| 发表于 2024-12-25 08:45:13 | 显示全部楼层
图上瓶子是举例图,不是实际生产瓶子,生产瓶子是玻璃瓶的统一瓶子
发表于 2024-12-25 09:59:38 | 显示全部楼层
化学方法不行,瓶子还要装东西呢,那就试试物理方法。
固定瓶口,瓶身夹持剐蹭
发表于 2024-12-25 10:02:48 | 显示全部楼层
固定瓶口,瓶身夹持剐蹭
石膏锯是不是一个方向?
 楼主| 发表于 2024-12-26 13:41:31 | 显示全部楼层
今天雨夹雪 发表于 2024-12-25 10:02
石膏锯是不是一个方向?
石膏锯子是软的吗
发表于 2024-12-26 14:26:26 | 显示全部楼层
可以采用热切的方法,参考这个专利的方案(CN114955140B)
 楼主| 发表于 2024-12-26 17:15:18 | 显示全部楼层
这个很类似,谢谢大哥分享
发表于 2024-12-27 08:17:00 | 显示全部楼层
先用刀片划开,再过高温,就可分离了。这个速度应该可以的
GMT+8, 2025-2-6 01:59 , Processed in 0.058244 second(s), 14 queries , Gzip On.
