楼主: 1120386066
创新型设计
 楼主| 发表于 2024-12-24 05:13:35 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-12-23 09:51
引“假设只有开关1,任何人都可以打电话给门卫通过开关1关灯,岂不更简单。
其次,搞个没人就熄灯的传感器,岂不是一了百了”。
1. 你说:“任何人都可以打电话给门卫通过开关1关灯,岂不更简单”
   下班了,人走了,办公室门锁了,如果工作人员忘记关灯”天黒后,门卫发现某办公室内有亮儿,又进不去办公室(开关1在室内),所以,才找主任……你没上过班吗?
2.    你说:“没人就熄灯的传感器,岂不是一了百了”,你的意思是“没人就熄灯的传感器”能“一了百了”,    替代多控开关的所有控制,以一敌百,敌千,敌所有,多控开关没用了。     (1)你没想一想,网上许多视频教多控开关怎么接线,没用他还教什么?
      (2)开关,开关,能关又能开,你的“没人就熄灯”只能关,没有开,一替一都没替了,还替什么百……
例子1(前面举过的例子,称为例子1)是各种各样控制中的一种控制,你只是取代了一种控制,就说能取代所有情况的控制?
例子2:某广场中央有一电灯,四周按有N个多控开关,从四面八方先来广场的人,都可以打开电灯,等活动结束,最后一个离开的人,可用自己就近处的多控开关关掉电灯。
例子3:某广场‘走马灯’表演,在多处有多控开关,多控开关上标有”人来风走马灯“,按动任一个多控开关,都可打开或关闭走马灯表演,一会儿表演,一会儿不表演,在人们手中任意转换,奇妙变幻。
例子可有N个(很多种控制法),你的  ‘一了百了’  取代不了
    你的两个说法都有问题,别说谈论创新,正常问题你都说不明白,别再来讨论了,我不愿理你。
发表于 2024-12-24 10:34:59 | 显示全部楼层
门卫处加个专用总开关更省事
发表于 2024-12-24 17:09:51 | 显示全部楼层
我想设计一台设备,有一千个按钮。要博士以上学历才能操作。
 楼主| 发表于 2025-1-7 08:08:10 | 显示全部楼层
行动起来
我说的多控开关,一按打开(用电器工作),再一按关闭(用电器停止工作),没上过学都会操作。结构也简单。
 楼主| 发表于 2025-1-13 06:50:45 | 显示全部楼层
开关的发展
   第一代开关:系扣(最早的开关,在想控制处,把导线弄断,再系上扣)。
    解开扣,用电器停止工作,系上,用电器工作。那个时代电源是电量很小的电池,不电人。
   第二代开关:闸刀(类)开关
   操作起来比系扣开关方便,与用电器有两种连接方式。
  串联控制
  并联控制(混联电路中可用)
 第三代开关:双控开关
    原来一个用电器,只用一个开关控制,有楼出现后,控制楼道电灯不方便(第一个下楼人,楼上打开,楼下关,第二个要下楼人,在楼上打不开电灯了,只能摸黑下楼),双控开关,解决了这个问题,楼上楼下都能独立控制同一个电灯。
  第四代开关:多控开关
  初期:借助双控开关,电工可通过接线,这么接,那么接,可实现三处独立控制。
  后期:也是借双控开关且通过接线,可实现多处独立控制。
  本人在20年前发明出多控开关,不是借助双控开关和接线,它本身是多控开关,结构简单,接线方便。
  本人发明的多控,还包括了声多控,光多控,为开关发展做贡献。
  数年前,听说日本发射导弹(或卫星,记不清了),上天几秒,开关不好使了(不反应),失控,转了几圈,砸到地面。如果用本人的多控开关,多按几个,只要有一个好使,就不能失控。
 楼主| 发表于 2025-1-27 07:33:37 | 显示全部楼层
轿车时代   摩托时代
摩托时代,比自行车高级,远程和上坡变容易了。有人把多个摩托焊接到一起,形成四轮,或多轮,但是,它不是轿车,属于摩托的应用。
摩托用内燃机,轿车也用内燃机,许多处都相似,但阻挡不了轿车的发明。
现在的多控,可通过多个组合实现多控,属于双控的应用,阻挡不了多控开关的发明。
总之:现在虽然能实现多控,但是,真正的多控开关还没发明出来
等我钱攒够了,就申请多控开关。
 楼主| 发表于 2025-1-30 18:23:41 | 显示全部楼层
    有人怀疑我的创新能力,大新年的,我刚喝完二两酒,我发明的内燃机,老先进啦,在省油方面,世界世难提高0.1%,我的专利可提高20%。山东潍柴从我要专利看,说要买,要去专利研究了一年,没买,制造出世界最先进的效率53.09%的内燃机(原来效率最高是46%,不算慢速的),领先世界。
     为什么没达到20%…?没研究透,我有没公布的秘密,我的专利中,副气缸和滚动环各有秘密没公布,滚动活塞环也是,如果你制造,很难,我有简易结构没公布,结构简单还结实……不是吹牛,我是我们学校唯一上诚信榜的一个人,最实在,不信你查,内蒙古扎兰屯市达斡尔学校诚信榜查查看就知道了,唯一的一个人李忠福,就是我。
     我就是为创新而生的,咱国家军事上领先世界了,我不知道 怎么搞的,是美国没注意,因为美国对科技创新内行 ,我国对科技创新重视程度还需大幅度提高,不然,会很快(三五年)被美国反超的……
 楼主| 发表于 2025-2-3 06:57:10 | 显示全部楼层
    我是李瓦特的好友,我们经常唠嗑,他不愿上网与网友讨论了,他说网上不尊重创新的人太多了。
 我觉得他的创新对国家有利,所以,我替他上网上来说,有时直接把我俩的唠嗑复制粘到网上了,忘记改成第三人称了
 楼主| 发表于 2025-2-3 06:58:09 | 显示全部楼层
 我觉得他的创新对国家有利,所以,我替他上网上来说,有时直接把我俩的唠嗑复制粘到网上了,忘记改成第三人称了,特别是喝酒后
  点发表,没反应,又点,结果,出现两个基本相同的贴
发表于 2025-2-8 14:31:57 | 显示全部楼层
太空电梯啊,这个我熟。关键在于建造材料,我给他取名叫“飞刃”。为什么要用飞刃而不能用普通材料,理由如下:
  • 强度要求极高
    • 普通材料无法承受:太空电梯的缆绳需要从地面延伸到距离地球约 36000 公里的地球同步轨道。普通建造材料,如钢铁等,强度远远不够,无法承受如此长距离的自身重量以及电梯运行时产生的巨大拉力。即使将整个地球的钢铁都用于建造,也难以支撑太空电梯的结构。
    • 飞刃强度优势明显:“飞刃” 作为一种纳米材料,强度是钢的 100 倍。它能够在承受太空电梯巨大拉力的同时,保持结构的稳定性,确保电梯的安全运行。
  • 质量轻
    • 普通材料增加负担:太空电梯的建设需要考虑到地球的引力和离心力等因素。如果使用普通建造材料,由于其密度较大,质量较重,会使太空电梯的整体质量大幅增加,这不仅会给缆绳带来更大的拉力负担,还会增加建设和运行的难度与成本。
    • 飞刃减轻整体质量:“飞刃” 非常纤细,质量相对较轻。在满足强度要求的前提下,使用 “飞刃” 可以有效减轻太空电梯的整体质量,降低对地球引力和离心力平衡的影响,使太空电梯更容易保持稳定的运行状态。
  • 具备特殊性能
    • 普通材料功能有限:普通建造材料通常只具备基本的力学性能,无法满足太空电梯在导电、抗腐蚀、抗辐射等方面的特殊需求。在太空环境中,电梯需要面对复杂的电磁环境、高辐射等问题,普通材料难以保证电梯的正常运行和使用寿命。
    • 飞刃性能全面:“飞刃” 作为纳米材料,可能具有良好的导电性能、抗腐蚀性能和抗辐射性能等。例如,良好的导电性能可以使太空电梯的缆绳作为电力系统的一部分,为电梯的运行提供动力,减少额外的电缆铺设。
GMT+8, 2025-4-2 09:32 , Processed in 0.059366 second(s), 12 queries , Gzip On.
