查看: 8053|回复: 27
像这种小圆弧好加工吗?
发表于 2024-12-20 17:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主的有一个硅橡胶产品,端部有两个小圆弧,最小的是R1mm,外型如下图:) ], o7 k/ s2 a% ^. n, ~1 I. a
0 A) [. s* c, [
产品尺寸图如下:
: Y7 a; Z* o0 R. J' p9 D& ]  ]
8 K5 i. ]+ N4 Q* R  N; N0 A( M! q模具材料是P20。  z/ ^5 f) q$ v" Y# N- N
之前找供应商按这个图纸加工,他老说加工不出来,后来我发现同行的就是这样做的产品,问题是他们咋加工的呢?
5 N! D9 \9 E/ z* V0 `- x奇怪~
% U; p! Q" |9 j/ ]3 _) \3 F2 ]. n; b- u是不是我那个供应商技术能力不行呀?
8 O; r( C8 V5 y, G9 X. I; |大师傅们帮忙看看~7 B1 ~) Q% D# q# O& O, S( T& y. g
) w7 V9 \) O6 H# s) W" E! K, U$ j
: W$ z  `5 m4 C4 N0 q6 z0 z/ T补充内容 (2024-12-22 16:01):
5 P2 s  Q; m6 H$ p/ P+ G对啦,我看大家回复都说很简单,这里我要补充一点,怕我没说清楚!
- ]9 h  [1 u7 t( u: ~我这图是产品图,模具做出来是这个产品,那模具跟它的外型就是反正的,像供应商说不好加工的位置,它在模具里面的形状是个向里较深的有弧度的凹槽
- a" }; {& D6 o
  o. ]8 W" l  L( T2 `: s8 P, J& |补充内容 (2024-12-22 16:03):$ K: Y! \7 O* q  V
产品是从模具里面生产出来的,那模具里面就是一个细长凹陷的深槽哦,厚度就3mm,这样也好加工吗?
# |6 G  q/ ]& g8 x# k: I大师傅们
发表于 2024-12-20 17:20:01 | 显示全部楼层
围观
 楼主| 发表于 2024-12-20 17:26:47 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-20 17:20, L1 K+ v6 [$ X7 i5 C4 ^/ m
围观
' s0 E  G# V) R7 K欢迎欢迎,热烈欢迎~5 p9 ?4 m/ ^9 q$ M5 U
发表于 2024-12-20 17:45:38 | 显示全部楼层
3 C& {# B! u) A) A" X* ~& I. R! K/ \
你供应商是来搞笑的吗,这个做不了,镜面火花机打不出这个位置2MM的刀开粗,铜公打R角,抛光小油石慢慢抛,还有做不出来的- T0 p0 m4 _8 ?; w9 r
也有可能你不肯出钱,
* t; a& A% Y# A6 F5 b2 d2 O只要你钱给够,今天 晚上开机给你做套模,明天交模都有可能, X  U% v& d1 s2 Q
强,,,,,  发表于 2024-12-21 08:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-20 18:17:03 | 显示全部楼层
又窄又深,加工得想想办法,加工估计是懒得动脑子
这个不用想办法,很简单 ,加工量小,  发表于 2024-12-20 18:52
发表于 2024-12-20 22:16:48 | 显示全部楼层
电火花不是随便打
发表于 2024-12-21 07:58:13 | 显示全部楼层
应该是其它原因不想干你的活,不是干不出,只是不明说
发表于 2024-12-21 08:27:55 | 显示全部楼层
围观
% ^; W3 t! N! ?0 E$ z) s
发表于 2024-12-21 08:47:12 | 显示全部楼层
很简单啊,换供应商吧
发表于 2024-12-21 16:03:12 | 显示全部楼层
模具注塑做出来的吧
GMT+8, 2025-2-23 04:23 , Processed in 0.063477 second(s), 17 queries , Gzip On.
