楼主: 阿飞LJ
机架晃动幅度大,求大神指教
发表于 2024-12-21 08:19:39 | 显示全部楼层
你这个重心偏太多了,三轴气缸换掉,这种气缸不稳还占空间,试下HLH那种或改下结构用滑轨加小气缸。
发表于 2024-12-21 08:38:34 | 显示全部楼层
这个不晃就不正常了,完全没有钢性的结构
加导向吧
发表于 2024-12-21 08:44:09 | 显示全部楼层
刚性不足,伸缩直接使用气缸的活塞杆和导杆是不可取的,应该外加导轨
发表于 2024-12-21 08:56:52 | 显示全部楼层
气缸推力可能够,但是缸杆刚度不够了导致,建议加大气缸型号
发表于 2024-12-21 13:46:42 | 显示全部楼层
本身结构有问题,改了效果不大。
发表于 2024-12-21 15:33:30 | 显示全部楼层
不用改了,重新设计,楼主从事这行最多1年,旋转缸,三杆缸,滑台缸,翻转缸 这么多这样串一块没法用的
发表于 2024-12-21 16:21:46 | 显示全部楼层
对面加个平衡零件?
发表于 2024-12-23 13:09:31 | 显示全部楼层
可以把旋转缸做在离夹爪近一点的地方不?上面的三轴气缸,滑台气缸只做升降,旋转气缸装在靠近取料点的地方。
这种旋转气缸停止时有冲击,下面吊着一堆机构,惯性大,就算初期没问题,也撑不了多久的。
发表于 2024-12-23 17:10:48 | 显示全部楼层
真的很羡慕大家,就凭这两个图片就能看明白楼主的问题,我是没弄明白
发表于 2024-12-27 14:56:42 | 显示全部楼层
旋转法兰处的板子加厚,做个凹台沉进去;下面蓝色板加厚,铣个台架加两个导向轨。看下是否可行
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.054490 second(s), 16 queries , Gzip On.
