楼主: lyq666
关于公差分析的探讨,看看懂公差分析的社友有多少
 楼主| 发表于 2024-12-20 14:34:25 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2024-12-20 14:24
一开始设定的公差,装配了100件,只有80件合格,OK,合格率是80%。然后要提高合格率,修改公差设定值,但是 ...
你考虑得很全面,你说的这个就是需要引入CPK值,用6σ概念进行分析,你这边可以假定一个CP和CPK,只要最后分配的公差能自圆其说就行,我也是想学习下大家的分析逻辑
发表于 2024-12-20 14:38:48 | 显示全部楼层
分析这玩意得用正态分布,极限公差精度太高,供应商报价吓死人,但是极限公差适用情况不超过1%,这时候用正态分布算一下一个标准差范围内的也就是超过96%可用性的即可,不过实践起来还有一种方法,那就是根据供应商报价选择一个合适的,剩下的交给钳工师傅
发表于 2024-12-20 14:39:03 | 显示全部楼层
分析这玩意得用正态分布,极限公差精度太高,供应商报价吓死人,但是极限公差适用情况不超过1%,这时候用正态分布算一下一个标准差范围内的也就是超过96%可用性的即可,不过实践起来还有一种方法,那就是根据供应商报价选择一个合适的,剩下的交给钳工师傅。不同供应商加工能力不同,所以正态分布曲线需要你和供应商要,但是你这非标零件是没这么大数据库给你统计零件的,除非你先做一批,然后对供应商说记录一下所有做出来的零件数据给你,然后分析数据 ,后续降低成本才用的上这招。当然你自己可以根据供应商机器精度评估出来那也行,不过我觉得这玩意多少是超能力了。
就这个问题而言,公差不算严格吧,块10±0.05 槽30.4±0.05,现在的机床水平很容易达到吧?  发表于 2024-12-20 21:07
 楼主| 发表于 2024-12-20 14:42:49 | 显示全部楼层
大佬们别光分析不给答案呀,可以来一套完整的分析过程嘛,让我好好学学
这个是考你形位公差与尺寸公差的相互影响,也就是公差的包容性。小块的形位公差也会影响其在槽内的位置,大槽的形位公差同样也影响。  发表于 2024-12-21 08:47
哈哈,我之前看到过,我给你个链接  发表于 2024-12-20 14:43
发表于 2024-12-20 14:43:25 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2024-12-20 14:30
哥们这么多年还坚守论坛啊
我现在就是个灌水党,哈哈
发表于 2024-12-20 14:44:40 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1uT2BY1Eu6/?spm_id_from=333.999.0.0
发表于 2024-12-20 14:56:56 | 显示全部楼层
我都回复了啊,你发的这个问题没有答案,太抽象,这个问题的出处是哪里啊,最好结合一个现实的例子去问,包括各配合零件的材质、成本要求、环境等等因素都要去分析。在我看来这个问题是没有答案的,而且去分析的意义也不大。
呜呜呜,出处就是16楼发的那个链接  发表于 2024-12-20 14:57
 楼主| 发表于 2024-12-20 14:57:12 | 显示全部楼层
大佬,这个我看过了,他讲的确实很好,但是也是像魍者归来说的那样,假定所有的公差都是正态分布,对于6σ和蒙特卡洛模拟法这些也没有进行教学。
发表于 2024-12-20 15:01:14 | 显示全部楼层
材料是啥?
发表于 2024-12-20 15:14:57 | 显示全部楼层
lyq666 发表于 2024-12-20 14:57
大佬,这个我看过了,他讲的确实很好,但是也是像魍者归来说的那样,假定所有的公差都是正态 ...
噢,那我懂了,你问的就不是一个机械问题,而是数学问题,更准确的说是机械包装的数学问题,类似于数学建模,求一个期望。可以用matlab分析出来的。只不过把公差换一种说成,叫这个数的变动范围是多少。
GMT+8, 2025-4-3 07:43 , Processed in 0.063224 second(s), 20 queries , Gzip On.
