楼主: 乐乐老了
关于电机选型的问题
 楼主| 发表于 2024-12-20 14:14:35 | 显示全部楼层
长白老魔 发表于 2024-12-20 10:04
伺服一般都是按扭矩和转速选择。
 楼主| 发表于 2024-12-20 14:15:39 | 显示全部楼层
缙云湖畔 发表于 2024-12-20 10:17
扭矩转速乘一起是功率,高速转的时候看下特性曲线扭矩还够不够,另外如有必要考虑下惯量,如果要直接驱动考 ...
好的,谢谢了
发表于 2024-12-20 15:03:16 | 显示全部楼层
功率确认没问题,但数值乘以1.5倍这样就不需要计算扭矩、转动惯量等参数
发表于 2024-12-20 15:13:00 | 显示全部楼层
你说的 额定功率 伺服电机可以瞬间过载 2倍的额定功率
发表于 2024-12-20 16:41:00 | 显示全部楼层
扭矩 转速还是要看的,根据传动效率功率适当放大就可以了。伺服还得看惯量
GMT+8, 2025-2-6 00:53 , Processed in 0.071300 second(s), 12 queries , Gzip On.
