查看: 395|回复: 14
关于电机选型的问题
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑问,我们选用电机时只需计算电机的功率满不满足要求就行吗?还需不需要计算扭矩什么的。已经确定用伺服电机了。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
当然要扭矩了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
伺服一般都是按扭矩和转速选择。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关键是扭矩
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
肯定要看扭矩啊
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
扭矩转速乘一起是功率,高速转的时候看下特性曲线扭矩还够不够,另外如有必要考虑下惯量,如果要直接驱动考虑下径向力,如果要保持一定扭矩一段时间可能还要考虑散热等,要考虑的还是蛮多的
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
扭矩,转速,功率,环境
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
伺服步进按扭矩选型,并计算惯量比,
普通电机按功率
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2024-12-20 11:28
伺服步进按扭矩选型,并计算惯量比,
普通电机按功率
感谢感谢
GMT+8, 2024-12-23 14:21 , Processed in 0.051833 second(s), 15 queries , Gzip On.
