查看: 3587|回复: 2
inventor工程图保存后用CAD打开文字位置有变化
发表于 2024-12-19 17:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教;inventor工程图保存后用CAD打开文字位置会变,与原图不一样,怎么解决?
发表于 2024-12-19 17:40:45 | 显示全部楼层
确保使用正确的文件格式:0 K, F0 _6 n# c& P
尽量将Inventor工程图导出为DWG或DXF格式,这是AutoCAD能很好识别的通用格式。# m; m% w( m# F% _3 Q
导出时选择与您的AutoCAD版本相匹配的DWG/DXF版本。, z- \: b( U) y
检查图纸设置:; M$ `( d! G+ t9 E3 x- y) ^6 H
确保在Inventor中设置的图纸单位(如毫米或英寸)与AutoCAD中的单位设置一致。
( d$ L3 x( L. {6 x$ ?  z检查比例尺设置是否相同,以避免因比例问题造成的位移。3 E( D8 H4 v* O+ ^
使用精确的坐标定位:
  c# T. {0 |1 N; R6 r在Inventor中创建文本或注释时,尽量使用精确的坐标输入,而不是拖放,以确保位置更加准确。% U8 x' O& ?' d1 J! x- C
对于重要的文本或注释,可以考虑使用固定约束或锁定其位置。
9 r5 W, d6 E$ T4 r9 U2 e# _* j: H嵌入字体:4 I7 n. w; A$ G
如果可能的话,在Inventor中使用TrueType字体,并确保这些字体在AutoCAD环境中也是可用的。, v2 ^! x- k" f& p3 f7 B' B; V
有时转换为轮廓(即把文本转化为线段)也是一种解决方案,尽管这样做会使文本不再可编辑。
. w9 H9 E% `: ?5 i/ d0 M: g3 \- J' m. c3 m/ x+ Y' G
如果问题依旧存在,您可以尝试在AutoCAD中打开Inventor DWG后,使用以下步骤转换所有文字:1 K4 H) e/ S" v. M% U8 K' S/ m
在AutoCAD中打开Inventor DWG。! p( F* c6 Y5 A) t. I$ {# @
在底部的布局选项卡上单击鼠标右键 > “将布局输出到模型……”。
! R5 k$ }0 ]1 O2 y/ i  M- \, b为“模型空间图形” > “保存”输入其他名称。
. ?& g! ?6 p& _! r; c在以下对话框中,单击“打开”以查看导出的DWG文件.+ [4 q* A$ }+ e4 F
" [4 F7 |" T8 S! H! I) p1 {* ?
如果上述方法都不能解决问题,您可以尝试修改Inventor的配置文件。具体步骤如下:) {; s9 u! s+ K6 J1 a- |
打开工程图,导出DWG。& t" t) t* B) ^3 j$ h# \% q
类型选择AutoCAD DWG,进入“选项”。" F$ p4 P- T5 f0 E. b6 B& \
保存INI配置。; I; L1 m4 t. ^3 R
用记事本打开INI配置文件。  N$ b8 r) k# Y5 r& h3 m3 J
找到REPLACE SPLINE=NO,将其改为REPLACE SPLINE=YES。3 d5 k# p4 `) L
再次导出DWG,进入“选项”加载配置文件
 楼主| 发表于 2024-12-26 08:05:53 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-12-19 17:40( L; ?6 k; Y' q1 J& Z! U' B- ~. m
确保使用正确的文件格式:
- `, C7 ~+ S6 T. ^& T+ R- u+ g尽量将Inventor工程图导出为DWG或DXF格式,这是AutoCAD能很好识别的通用格式。  s- V& }6 c. G( {: h1 K7 Z$ r2 b) k1 z
5 ^* `: k/ t. J( v# C感谢指导  J9 j" y  h# Q; _# `/ O
GMT+8, 2025-1-19 18:43 , Processed in 0.064210 second(s), 14 queries , Gzip On.
