查看: 1442|回复: 15
这个7V是啥?
发表于 2024-12-19 15:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信截图_20241219154157.png 为啥要加这个7V啊?
发表于 2024-12-19 16:12:34 | 显示全部楼层
速度
发表于 2024-12-19 16:13:04 | 显示全部楼层
盲猜是什么阻力系数啥的 7v单位同C
这出自哪里呀,能不能拜读下
发表于 2024-12-19 16:17:58 | 显示全部楼层
你在看到例4的时候,之前的内容是一点没看吗。
或者说你没看,总得让别人看一下吧,截图什么的。
要不啥玩意啊。凭空拿个例题让别人解释。
发表于 2024-12-19 16:29:05 | 显示全部楼层
人家推出来的公式,照填参数算就行了吧
 楼主| 发表于 2024-12-19 16:36:05 | 显示全部楼层
陈进一 发表于 2024-12-19 16:13
盲猜是什么阻力系数啥的 7v单位同C
这出自哪里呀,能不能拜读下
机械设计手册第五版成大先版,17-22
发表于 2024-12-19 16:38:17 | 显示全部楼层
这个应该是个经验数据。你查下GB/T3811-2008释义与应用,里面应该有介绍
 楼主| 发表于 2024-12-19 16:42:45 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2024-12-19 16:29
人家推出来的公式,照填参数算就行了吧
如果功率按p=Fv/1000η,那如果是匀速运动平衡下F=μmg为啥还要加上7V这个参数呢?前面如果算的是阻力系数的力,那7V算的是什么力呢?
这我就说不出来了,反正我做行吊按书上公式选行走的功率  发表于 2024-12-19 19:29
发表于 2024-12-19 16:48:20 | 显示全部楼层
  查了一下,滚动阻力系数随着车速的不同不同,在低速情况下可以认为是和速度成正比,所以要在阻力系数的基础上加上速度补偿。
  不过书本前面应该有提吧。滚动阻力变化如下图
http://dec3.jlu.edu.cn/webcourse/T000333/files/bjjx/bjjx1.3.html
 楼主| 发表于 2024-12-19 17:15:57 | 显示全部楼层
看到了,好像是风压阻力,虽然现在还不太明白怎么取的值但好歹有个方向了,谢谢
GMT+8, 2025-4-3 12:35 , Processed in 0.061833 second(s), 19 queries , Gzip On.
