查看: 1538|回复: 13
塑胶和不锈钢之间的摩擦力与过盈量的关系怎么分析?
发表于 2024-12-18 15:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在有个方案塑料环套在不锈钢轴(直径6)上,要求对塑料施加转矩大于0.08N.m以下时,不能发生旋转,施加大于0.08N.m以上可以正常旋转,这个塑料环的过盈量怎么分析计算?
发表于 2024-12-18 15:49:44 | 显示全部楼层
不如考虑弹簧控制,靠摩擦不靠谱,材料总会磨损
发表于 2024-12-18 15:51:08 | 显示全部楼层
这道题我不会0 [$ S! \7 w  c/ _; E
但是这种结构运行次数多点
0 j3 c/ c% N. X! z" Y) F塑料件磨损老化就变松了吧
发表于 2024-12-18 16:01:25 | 显示全部楼层
这样的别算了。直接试验吧。试验条件太容易达到了。肯定不能过盈,应该是过渡配合
- P8 Y+ y! f; R( y5 Z# O, D$ }
过渡配合中,偏过盈。  发表于 2024-12-19 13:17
有力矩要求,肯定要过盈啊  发表于 2024-12-19 12:23
发表于 2024-12-18 16:01:28 | 显示全部楼层
我也好奇这个问题,压入力是按照什么模型算出外界需要施加的压力的来着,我翻了一下表格里面的公式,感觉是不是就是算出克服两个零件之间的摩擦力。附带之前翻论坛的时候找的压装的时候压入力计算表。
感谢分享表格,学习了。  发表于 2024-12-18 22:21
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-12-18 16:17:21 | 显示全部楼层
塑料环不知道是什么材质的,不同温度/湿度/注塑参数都可能影响0.08NM。
发表于 2024-12-18 21:00:12 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-18 16:01+ a( n& c4 n; p6 h4 W
我也好奇这个问题,压入力是按照什么模型算出外界需要施加的压力的来着,我翻了一下表格里面的公式,感觉是 ...
1 S& y) y6 b; Q. Y  I7 H/ O3 B
我手里就有这个件,比φ6小,我刚开始以为光杆上有凸起,像聚氨酯一样止转防脱。
9 a; l0 B8 a7 N2 U' S
( F; T: @3 L6 e. S( N9 h+ h后来一看,直接就是过盈压入,抱死在光杆上。8 t) ^3 q3 b& Q3 b# X0 ^
 楼主| 发表于 2024-12-18 22:24:23 | 显示全部楼层
|喂我袋盐发表于 12-18 21:00<br>我手里就有这个件,比φ6小,我刚开始以为光杆上有凸起,像聚氨酯一样止转防脱。<br>后来一看,直接就是过盈压入,抱死在光杆上。<br>
过盈量大概多少?是完全抱死了吗?还是说也能转动,只是需要的转矩比较大?
发表于 2024-12-19 08:29:06 | 显示全部楼层
这个方案听起来不靠谱,塑料在温度,湿度,老化,磨损等各种影响条件下变化较大,很难做到你这种对力度的精确控制。
发表于 2024-12-19 10:41:34 | 显示全部楼层
你这个设定条件就有问题,不可能在一个值是切换的准确状态的,最起码应该区分为3个状态,抱死-过渡-松开
GMT+8, 2025-2-23 09:58 , Processed in 0.084246 second(s), 17 queries , Gzip On.
