楼主: 逐梦2020
能不能在轴上增加一个径向力,达到增加摩擦力矩的需求
发表于 2024-12-18 15:26:02 | 显示全部楼层
你这个理想模型的公式是能简化成那样的,但实际还要看你的轴和制动蹄有多大、材料、形变、表面情况。
) b5 Z# d7 X( X6 Y6 I2 @$ w% M如果制动蹄和轴尺寸相近,压力和摩擦力作用的就一个面上,前半段和后半段的压力有区别,摩擦力也不一样,会形成额外的力矩,类似于轮胎的滚阻,模型就复杂了
" U( `4 N, l( B# ?5 G, ^& z4 }7 O
8 y/ S( q4 p0 v6 h. {. t9 ]; q) O  a; U) a- K8 e$ ^0 G
考试的时候Π=3.1415926......
3 i! @' {5 o/ k8 V* W) ^4 x7 `实际做东西嘛,Π=3也不是一定不能用
不对,楼主的问题就是带摩擦系数的定滑轮如何求解两边的绳的张力大小问题,你给理解成什么了。  发表于 2024-12-18 18:47
狄奥多西今犹在 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-2-23 09:46 , Processed in 0.052172 second(s), 16 queries , Gzip On.
