查看: 1448|回复: 18
能不能在轴上增加一个径向力,达到增加摩擦力矩的需求
发表于 2024-12-18 10:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,能不能增加一个FN,使轴旋转力矩达到平衡?一个Ff和FN有什么关系?Ff=FN*u吗?
发表于 2024-12-18 10:08:01 | 显示全部楼层
这不就是经典的夹紧固定轴的原理吗?理论上没问题,不过要注意这种情况下摩擦系数会变化,在查表的基础上最好搞个实验验证一下,验证完最好说一下数据差异,谢谢大佬
发表于 2024-12-18 10:22:23 | 显示全部楼层
Ff=Fn*f,, G$ m1 j. I3 U, Y9 }2 ~
力矩平衡Ff*d/2=F*d/2,, o6 a/ G8 j% c  S
f会变的,加编码器闭环控制,但这样系统又复杂了
胡扯, Ff=Fn*f,谁告诉你的。  发表于 2024-12-18 11:20
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:28:17 | 显示全部楼层
|狄奥多西今犹在发表于 12-18 10:08这不就是经典的夹紧固定轴的原理吗?理论上没问题,不过要注意这种情况下摩擦系数会变化,在查表的基础上最好搞个实验验证一下,验证完最好说一下数据差异,谢谢大佬
如果能保证FN是恒定的,是不是做摩擦系数就不会变化?
别听它胡扯,与摩擦系数无关。  发表于 2024-12-18 11:21
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:28:56 | 显示全部楼层
|笙歌203发表于 12-18 10:22Ff=Fn*f,<br>( U2 D0 o* k; L. N( i0 h1 a* w5 O' {
力矩平衡Ff*d/2=F*d/2,<br>
/ ^- ^7 [# W# U5 Q; v* hf会变的,加编码器闭环控制,但这样系统又复杂了
摩擦系数会变是因为压力会变吗?如果压力一定呢?
举个例子吧,汽车轮胎,热熔胎是增加摩擦力的,其原理是在一定速度下半融化,让轮胎塑型变形增大摩擦力,当然我们一般用的金属材料没热熔胎这么夸张,但是金属材料也是会塑型变形的,再加加上摩擦影响,实际的摩擦因子可能发生变化。所以理论上算最小压力的时候可能需要实际测一下,不过从理论上来说,一般情况下金属材料塑型变形不大,一般来说使劲压就好了,压力够大的情况下只需要考虑磨损后的情况  发表于 2024-12-18 12:07
全在那胡扯呢,与摩擦系数无关,也不是简单的谁等于谁的关系式。  发表于 2024-12-18 11:21
这个模型下摩擦系数和材料变形程度有关,摩擦力保存不变的话那应该没啥变化,除非你用久后表面磨平了  发表于 2024-12-18 10:38
发表于 2024-12-18 10:33:03 | 显示全部楼层
2个轴
发表于 2024-12-18 11:20:25 | 显示全部楼层
是这个原理吗?
根本不是,楼主的问题就是不忽略摩擦力,定滑轮如何求解两边绳的张力。  发表于 2024-12-18 18:49
发表于 2024-12-18 11:20:59 | 显示全部楼层
起重机提升机构,卷筒、钢丝绳压板、钢丝绳。
* `6 v( P$ h* O: `  ^' U
发表于 2024-12-18 12:17:01 | 显示全部楼层
看看路亚的那个水滴轮的涡流减速装置。把磁铁换成电磁铁。
 楼主| 发表于 2024-12-18 12:31:46 | 显示全部楼层
帅剑 发表于 2024-12-18 11:20" v. g) L4 T0 a- Z2 q" j
是这个原理吗?
' j6 R) L0 k9 `; V! U3 W/ f你这个模型是不是压紧机构?黄色零件会旋转吗?压力不是指向圆心了吗?0 Y- m# \. T$ r- c8 ?1 u. f; D; ^$ H
还力的等效,根本不等效好吗。当定滑轮不忽略摩擦力时,两边绳的张力是不相等的。  发表于 2024-12-18 18:49
受力你再变化也是这样的,你要它转,你想下 我在中间打孔攻丝不就转了吗? 力的等效原则;不经过圆心 就加力矩了  发表于 2024-12-18 13:27
GMT+8, 2025-2-23 05:27 , Processed in 0.089274 second(s), 18 queries , Gzip On.
