查看: 1363|回复: 8
主轴回转精度
发表于 2024-12-17 16:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机直连减速机,带动三个轴旋转,三个轴之间用同步带传动,回转精度怎么保证0 p5 w0 {) c! d5 ]( t  t9 h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2024-12-17 18:06:20 | 显示全部楼层
应该主要靠加工精度和装配精度保证,调整加减速曲线,降低振动。
发表于 2024-12-17 19:03:20 | 显示全部楼层
这个有回转精度,要回转精度,你没搞错吧,4 V8 }0 C0 S9 a$ e9 ]9 u5 i
他应该是想问三个轴的同步精度  发表于 2024-12-18 08:50
 楼主| 发表于 2024-12-17 19:12:36 | 显示全部楼层
同步带有误差,我想知道和减速机的精度有关系么,轴的回转精度
发表于 2024-12-18 08:08:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 Quercusalba 于 2024-12-18 08:17 编辑   ]) ~' a3 S# w& P- L6 e! O
4 g: Q) B3 [3 Z; `/ j: m要说怎么保证同步率,我只能想到靠闭环来保证
. p4 I3 A0 X3 l( W9 d5 h+ N这个好像是归机械工程概论里面,系统开环、闭环、半闭环的那几个公式管的
( I1 F7 U  p6 k主轴回转精度是主轴同轴度如何7 A3 |* j; A0 ^' y' H
% n0 k+ s+ D6 I0 t, Z% t
1 C% L& O" R# |1 l7 a9 l
发表于 2024-12-18 08:14:51 | 显示全部楼层
就不能一个伺服电机控制一个轴吗?加上驱动器一共不到1万块,控制精度杠杠的
你真敢说,三个电机同步,不管是并联信号,还是用伺服编码器信号,想做到同步,都是难如登天,  发表于 2024-12-18 08:52
发表于 2024-12-18 09:13:33 | 显示全部楼层
两个我经常用,三个同步还真没试过,不能一个从动吗?
GMT+8, 2025-2-22 22:07 , Processed in 0.068192 second(s), 16 queries , Gzip On.
