我的工件得要保证多少度
发表于 2024-12-16 19:30:45 | 显示全部楼层
这个你需要自己测验吧。太难了还要算功还要算损耗,还要算流体
发表于 2024-12-16 21:22:02 | 显示全部楼层
直接压缩机出来的高温气体,稍加热就差不多了吧,上下来个三千瓦的发热片夹着铝件试下,温度不够换大点功率
发表于 2024-12-16 22:30:21 | 显示全部楼层
不知道我的建议靠谱不。
做个热交换:
把这个通气管道放在油浴槽内,油浴的温度可控。
这样的话,空气的温度的高低输出,可能通过油浴槽的温度控制。
这个热交换方案,不知道可行不?
发表于 2024-12-16 22:36:15 | 显示全部楼层
直接从开水中取空气,就直接不用加热了。
弄个绝对隔温的保温桶,取了空气,再倒过去。  发表于 2024-12-17 11:15
发表于 2024-12-17 08:07:08 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-12-16 17:34
套公式算一下就行啦,或者问AI,随手帮你AI下
AI说还需要你热沉的质量
厉害
发表于 2024-12-17 08:20:18 | 显示全部楼层
比较笼统的办法是算出单位时间气量升温需要的热量,然后算出理想状态的铝合金需要多少度降到100,才能放出那么多热量。最后代入各环节效率。基本上就差不多了。
发表于 2024-12-17 09:33:12 | 显示全部楼层
看文章,楼主是想在一个铝件上作出一套气路来。通过铝件给气体加热到一百度。
有两点需要考虑。
一是铝件和空气分别 加热倒一百度需要的热量。这与 材料质量,比热容有关。
二是环境散热问题。这与保温、环境温度、加热功率等有关。
第一点好计算,第二点需要 楼主给出一些预设条件。
 楼主| 发表于 2024-12-17 10:47:52 | 显示全部楼层
有两点需要考虑。
一是铝件 ...
没有保温,环境温度0℃,加热功率需要求
发表于 2024-12-17 11:30:57 | 显示全部楼层
不用那么麻烦吧,搞几根加热棒,装一个温控仪表不就行了?
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:35:45 | 显示全部楼层
cf浅浅浅蓝 发表于 2024-12-16 18:49
不大的工件,做出来试试呗,这类需要仔细计算的一般都是昂贵的、或者工期长的东西
做出来了,试了一下,才有个40℃左右
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.068362 second(s), 15 queries , Gzip On.
