查看: 10001|回复: 14
润滑油粘温点计算
发表于 2024-12-16 11:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用中国润滑油网的计算工具,输入40°C时粘度150,100°C时粘度14.5,在65°C时求得的粘度45。请问大侠这个计算结果没问题吧
发表于 2024-12-16 13:47:26 | 显示全部楼层
外行,这个应该和什么类型的轮滑油有关的吧?你如果不确定什么型号的润滑油,那推算出来的应该不准的
L-CKC150  发表于 2024-12-16 14:48
发表于 2024-12-16 13:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 14:13:01 | 显示全部楼层
你知道润滑油的粘温曲线吗
网上标准图看不清楚  发表于 2024-12-16 14:51
发表于 2024-12-16 14:18:00 | 显示全部楼层
没问题的,任何一款油的粘度指数和粘温特性曲线都是固定的,都可以通过40度的粘度和100度的粘度计算出来,得到的这个值误差不大。。。。
如果是没问题的话,那粘度计都干什么用啊?进行粘度实验测量有什么意义吗?  发表于 2024-12-16 16:48
那就放心了  发表于 2024-12-16 14:52
 楼主| 发表于 2024-12-16 15:02:44 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2024-12-16 14:18
: l8 b# y6 }# K+ V5 i没问题的,任何一款油的粘度指数和粘温特性曲线都是固定的,都可以通过40度的粘度和100度的粘度计算出来, ...
& I6 ?+ S2 g2 r$ Q/ I' L3 c2 q* p" b
粘度指数的定义要查表L和H值然后按公式计算,大于100还要用修正公式重新计算。一般只知道粘度指数大,随温度的变化粘度变化量小,没理解其真正含义。
& z8 k- f% w7 d6 H5 t) Z* A
发表于 2024-12-16 15:54:54 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2024-12-16 15:02
, z4 P* a. h& ~粘度指数的定义要查表L和H值然后按公式计算,大于100还要用修正公式重新计算。一般只知道粘度指数大,随 ...
& b" ~, Q' L0 X3 D1 {, v' d! ]. z# l
( G* ?6 c" h$ h3 R1 m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
这个计算方便,国家标准也有公式。想知道公式那样计算的好处。  发表于 2024-12-16 16:55
 楼主| 发表于 2024-12-16 17:37:17 | 显示全部楼层
: m) c* h- e! V9 @; T3 k- O
粘度指数的定义和应用
粘度指数(Viscosity Index, VI)表示流体粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示流体粘度受温度的影响越小,粘度对温度越不敏感。根据粘度指数不同,润滑油可以分为中粘度指数润滑油(35—80)、高粘度指数润滑油(80—110)和特高级粘度指数润滑油(110以上)。高档次多级润滑油具有较好的粘温曲线变化平缓性和良好的粘温性。
计算公式如下:
/ v! I) E) r! o. A& W( u  A1 SVI=[(L−U)/(L−H)]×100其中:
      G- G, k# b% |' C
  • ( H ) 是已知粘度指数为100且其在100℃时的粘度与未知油料在100℃时的粘度相同,这种已知油料在40℃时的粘度。0 ?' J6 {' M, {9 K  `
  • ( L ) 是已知粘度指数为0且其在100的粘度应与未知油料在100℃时的粘度相同,这种已知油料在40℃时的粘度。4 `6 v. ]2 R3 d7 M7 Z" p  x' d' o
  • ( U ) 是未知粘度指数的原料在40℃时的粘度。
    * T) B' G5 q5 _$ g/ E8 k( s3 m
说明:H和L可以按国家标准GB/T1995给出的表格中按测定的未知粘度指数的原料在100℃时的粘度Y查取。当计算的粘度指数>100时按修正公式重新计算。
网上AI资料重新编辑了语句。
# U3 K7 Z/ ~4 Q& }, h( t
发表于 2024-12-16 18:44:04 | 显示全部楼层
/ d( {+ P5 R) M* h9 H9 a2 P5 W0 Y粘度指数只是一个相对值,用来评价和评价油品粘温特性的好坏程度,没有实际意义,不用考虑好处和坏处。
4 m- Y! I4 b8 v: |7 p7 C1 V6 K! Q" t* o) n% }* t" j! }7 s6 C
发表于 2025-5-7 10:03:57 | 显示全部楼层
不够具体
GMT+8, 2025-9-17 11:27 , Processed in 0.082218 second(s), 16 queries , Gzip On.
