楼主: hl90
认真对待细节
 楼主| 发表于 2024-12-16 12:52:12 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-16 09:08
意思就是盲孔销钉要打穿出一个排气通孔然后再在上面加工出销钉孔吗?
底孔就没精度通孔就好,目的之一就是方便退销
好,谢谢大佬  发表于 2024-12-16 21:35
 楼主| 发表于 2024-12-16 12:58:22 | 显示全部楼层
hxglty 发表于 2024-12-16 08:38
1:3.5的比例是标准比例吗,反正在我们公司是不允许存在这种情况的
不是,
我看着图纸好看,就会改比例,一般是整数,1:3,1:4,这里说1:3.5,只是为了举例子。
按照标准的话。是有优先数系的。
改比例是要SW操作界面右下角那里改,而不是左边的选择栏改,左边改完,比例是错的,图框的比例是不会跟着走的。这样的图,就有了两个比例。
 楼主| 发表于 2024-12-16 13:01:45 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2024-12-16 08:07
比例那个把我坑惨了,有的人用1:2,有的用个1:1.25,那时割铰耳,比例数字没有写上去的,我直接按以往丢 ...
是的,我也吃过这方面的亏,我也刚给别人回复了我的例子。
不管比例是1:2.5还是1:2.25,一定要把比例放对,比例不管多少比,加工按比例走,就不会错。
就怕一个图出现两个比例,图框的比例是1:2,其实图纸不是1:2的图,就很糟糕。
就是这样,我们做钢结构的,比较粗糙,他们经常不写上比例多少,看个总图以为是1:2,好吧,零件有时搞个1:2.5的出来  发表于 2024-12-16 13:59
发表于 2024-12-16 13:08:43 | 显示全部楼层
坐标标注我经常用。特别是钣金件、大底板等零件。 自己也知道很多尺寸加工、编程确实用不到。但不标又不行。
 楼主| 发表于 2024-12-16 13:12:58 | 显示全部楼层
theoneyht 发表于 2024-12-16 08:55
直接在三维模型上标注吗?出施工图也是三维直接出吗?还是转化成二维工程图出图?
出工程图的时候标注,
三维零件标注我还没实际操作过,可以试试,如果在零件上标注精度,审查也能一次过。
在有一家干活,说有个减速机对接的板,内孔公差我给了3到5条,旁边他们自己人说公差给大一点,上次装都装不进去,于是商讨到5到8条。
他们主管审图,说这个公差给这么大,给小一点。
最后还是按照以前的教训,给到了5到8条。
发表于 2024-12-16 14:43:20 | 显示全部楼层
现在做非标机械的20几岁小年轻 画图是一把好手 但是只限于画图,标注就是什么都是钣金的方式标
发表于 2024-12-16 15:24:57 | 显示全部楼层
问题是 有些图纸需要标的地方太大了  拉线会特别杂乱  有时候坐标标还整洁点
发表于 2024-12-17 08:40:45 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2024-12-16 13:12
出工程图的时候标注,
三维零件标注我还没实际操作过,可以试试,如果在零件上标注精度,审查也能一次 ...
有时候加工精度达不到,就没办法了,实际上精度到了的话,3到5道应该是可以装进去的
发表于 2024-12-17 16:43:40 | 显示全部楼层
比例只是图框的缩放而已吧,不管图框怎么缩放,图纸尺寸是固定的啊,搞不懂
 楼主| 发表于 2024-12-17 22:46:46 | 显示全部楼层
比例是工程图的缩放。
图中的尺寸是不随比例变化的,你画图的时候尺寸给的是100×100,不管你图放大或者缩小,尺寸永远是100×100,
具体操作,
SW右下角你变化比例,图框的比例也会随着变化,图形就变化了。
SW左边选择框变化比例,图形比例变化,但是图框比例不会变。
导出CAD,量一下,你会发现比例。
GMT+8, 2025-2-22 23:21 , Processed in 0.056841 second(s), 14 queries , Gzip On.
