查看: 5025|回复: 33
认真对待细节
发表于 2024-12-15 22:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在忙项目,没挣多少钱,把自己累的要死。论坛的爱特也都看了,没时间回复,这里统一致歉。
搞机械,还是要在第一线,只有在一线,你才能知道那些局部的细节需要处理。
这两年开了个公司,不会跑业务(做为创业者,从技术转销售,这一课总要上的,慢慢来的,我感觉也没那么着急,已经做好了吃亏上当的准备),公司也就处于维护老客户的状态,平时没钱花就出去做设计外协,时间不等,看客户项目类型和大小,有的3C类7天,确实能发包,有的一个月,加班到十点,还感觉时间有点仓促。
所以这两年也跑了不老少公司,当然,和那些专门做外协设计的比不上,我去年认识一个,说准备一年干十家,去年十月份,已经干了八家了。
跑了这么多公司,总体感受就是不同公司,要求确实不一样,标准化确实不一样,比如我刚说的那个7天的,一台点胶组装机,桌面上9个工站,6个工站发包的时候只改一下图名图号,三个工站改动也不大,都是之前做过类似的项目上借过来的。设计时间被压到了7天,前几天接了个项目,说10天的设计周期,我看了他们的方案,感觉很多细节没体现出来,我说10天时间完全不可能,我没能力搞,再见,最后被“人情”扣押,硬着头皮接下来了,最后还是搞了13天,按我的要求,从设计到出图,一定是要打回去的,第12天的时候,总监说延期2天了,期间还有一个他们内部的人打下手,我就有点上火,我的要求是设计每个组件之间都是有数据关系的,行程是有余量的,等设计完,只要说起某个组件,我立马就能说出这个组件行程多少,跑多少速度,和它有关联的组件之间数据多少,但是这次项目,事后我都想不起来每个地方的数据值,图纸也是,我对自己的要求是,尺寸表达完整的同时,图形在整个图框布局要好看,至少我觉得好看,所以右下角的比例1:2太大,1.5太小,我可能就设置成1:3.5,但是这次,钣金件不过脑子,直接横坐标,竖坐标,再标注孔,速度确实快,一天148张图,不管图好不好看,加工件超过10个孔,直接孔坐标,从八点干到晚上23点。就干了这么多家公司,设计周期沿个一两天,我也会把心放坦然,图纸一张一张认认真真对待,干完活,我就觉得这是个艺术品,花心思雕琢出来的,至少从三维到图纸,是完美的,至于落地,有问题,那也是小问题。但是这次,我实在是给人家干的心里没底。
扯远了。
就说我跑了这么多家公司,从3C到包装,到锂电,机械就来来回回就那么些东西,大家用的都是一样的结构,所以我可以在不同的行业反复横跳。
所以我就感觉,以前上班,乃至于现在,都是抱着打工者的心态去做事,从来没有为自己想过,为自己的事业想过,在这里说,也是分享给同行,平时工作中,随手画的设计,能给自己存一份,就给自己存着,哪怕没用,也留着,万一哪天用到了,捉襟见肘,临时又没时间画,但是一定是不可以把人家公司的标准机图纸带出来卖,自己画的东西给自己留一份,是备着以后方案或者通俗件用,而不是拿出去售卖,毕竟,研发一般是和公司有保密和竞争协议的。
参与人数 4威望 +4 收起 理由
机械不专业 + 1
葛店张国荣 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
17516768450 + 1
喂我袋盐 + 1 大佬收获满满
发表于 2024-12-15 22:19:59 | 显示全部楼层
有图纸洁癖的,不适合在私企干。。。
私企就适合坐标引出来,瞎标一气,没公差,没重点控制,有的仅仅是坐标位置尺寸,这样的图纸,是没有灵魂的。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-15 23:15:51 | 显示全部楼层
只有SB才标座标,不是我骂人,现在都是数控加工,标坐标有什么意义,还是摇铣床的年代吗,
只要是CAD制图,标精度孔,图纸表达方法机械制图讲得很清楚,都是垃圾,
乱来,
只有SB加工商才会骂别人的标图方式,不是我骂人,现在都是数控加工也有些垃圾能做错,标坐标的意义就是为了快速核对尺寸,坐标法一样可以表达精度,图纸不光是给垃圾加工商看的,质检生产都会用到。乱咬  发表于 2024-12-16 09:21
 楼主| 发表于 2024-12-16 00:12:07 | 显示全部楼层
只要是CAD制图 ...
用孔坐标的方式我个人来说,也是不能接受。
但是我能理解。
第一,是加工,如你所说,直接CNC编程了,孔位按照坐标走,检测也有三坐标检测,从加工到检测,技术上也都能完成闭环。
第二,研发人员角度讲,出图的工程量太大,比如一张桌面板,光孔位,用拉线的形式出图,半天时间可能都很难说,而且图纸就那么大,密密麻麻的,项目负责人可能不会给你半天时间出一张图。
我不能接受的是大板上所有的孔都用坐标,销钉孔和销钉孔是有位置关系的,这个应该是独立拉线标注的。但是没有,现在都是孔坐标。
其实对于现在的图纸,真的都是瞎几把搞。
从设计角度来讲,一般薄板,销钉会有两个孔,一个通孔,另一个才是销钉孔,通孔的作用是销钉敲进去的时候防止气体被压缩后反弹出来,如果真弹出来那玩意就堪比子弹了,第二个是方便退销钉。这种图你见过的多,肯定很多都只是一个销钉孔,没有底通孔。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-12-16 00:24:00 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-12-15 22:19
有图纸洁癖的,不适合在私企干。。。
私企就适合坐标引出来,瞎标一气,没公差,没重点控制,有的仅仅是坐 ...
就看什么人看这种图纸了。
我个人的理解是,图纸清爽,加工、检测的人方便。
但是现实情况是,公司运营的人不懂,感觉就几张图,要那么长时间出图?研发总监对此也是装糊涂,只要不漏尺寸就可以,
我个人而言,三维图固然重要,没有图纸重要,三维图检查有没有干涉、行程够不够,至于设备精度,还要在图纸上研究,就很多公司,很多人把大把时间花在三维图上,反倒工程图没人关注了,我经历过的大大小小所有项目,都是在说你画这个图得多久,有多少个零件,比如三五十张图,那么就会被说,哦~一天时间出图,一天时间整理清单。然后三维修修改改,图纸最后就只能应付差事,
说白了,三维图就是给外人看的,行内人看,还是看的图纸。
要不然刚毕业,有一些老师傅会让看图,学习出图,而不是上手画三维。
发表于 2024-12-16 07:45:33 | 显示全部楼层
我很赞同你的观点,我最讨厌孔坐标了,直接拉线标不好吗,简约 清晰
但是有些客户要求要孔坐标(人家好抄数做报告)
整俩钱真不容易
发表于 2024-12-16 08:04:35 | 显示全部楼层
之前也是很讨厌孔坐标,有时候用常规标法实在太密太乱,也就接受了
发表于 2024-12-16 08:05:36 | 显示全部楼层
很少坐标,
其实我也很想
发表于 2024-12-16 08:05:45 | 显示全部楼层
机械不适合接私活
发表于 2024-12-16 08:07:58 | 显示全部楼层
比例那个把我坑惨了,有的人用1:2,有的用个1:1.25,那时割铰耳,比例数字没有写上去的,我直接按以往丢进排料软件,割废几次了。
GMT+8, 2025-2-22 14:36 , Processed in 0.064286 second(s), 20 queries , Gzip On.
