查看: 570|回复: 6
剖视图符号下的下划线和比例如何生产的?
发表于 2024-12-15 18:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 P6 q7 {, [" z3 c
# Y( f" S! e5 L如图,C-C下边的横线和1:10是如何生产的。原图比例是1:20,剖视图的比例改成1:10,我的只显示C-C,没有中间横线和比例,不知道是如何生产的。) Z3 R5 I! h6 G' N& L
发表于 2024-12-15 19:28:24 | 显示全部楼层
在工程图环境中,打开系统选项中的文件属性,在详图选项卡中找到有关剖面视图的选项。
, |6 f7 E) Z) B5 j4 n+ z9 D( V8 _" ^6 j
% I# d, v& D( w4 c, g补充内容 (2024-12-16 12:01):0 K9 d  J% @3 h9 e9 ~
说错了,是视图选项卡中的剖面视图选项。
tntk + 1
发表于 2024-12-15 20:10:29 | 显示全部楼层
横线需要自己添加,比例是自动添加的。
不对,如果使用自定义比例,横线就不需要添加,横线和比例都是自动添加的。  发表于 2024-12-16 12:01
发表于 2024-12-16 08:06:37 | 显示全部楼层
调整比例
发表于 2024-12-16 10:35:41 | 显示全部楼层
1 F, O# o2 ^- Y6 Q, g
1 K* V9 o) E& z' R3 `2 E& m
; ]1 P* W0 P( k# q/ v( d+ y5 |  i
) P$ z0 t5 ]* P. `" \
" p/ t; o7 Q, C: ]3 k- K. J& X  V
/ W' `' j: l6 g, u) Y8 ~2 o- _
$ E8 Q+ U. h8 y3 z% E: O) H
& a+ f- T* D: t- `* H- ^0 s: b6 r
6 O/ T% t) \0 L) w& Y4 A1 g
你这都什么鬼主意,直接选自定义比例就可以了,就会自动添加粗横线和比例,你这方法添加的横线是细线。  发表于 2024-12-16 12:05
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.077419 second(s), 22 queries , Gzip On.
