发表于 2024-12-14 23:13:54
显示全部楼层
说几点看法:) Q/ M: [+ }! z+ H3 z
1.至于所有的尺寸都需要增加公差标注吗?而且有的公差比 GBT1804-m还大,有必要吗?我一般是在标题栏附近增加一些尺寸公差对照表,不是有配合要求的就不单独标注了。
. o# s* _' @# a! T5 P2.技术要求是不是有要求未注形位公差按什么标准执行?如果有的话,看看能不能满足要求啊,能满足的就不要在视图里再标注了。
3 D; v# @6 V$ x. T: s0 Q6 H# q3.中心对称的需不需要标注取决于你如果不标注会不会出现满足零件要求但是不满足装配要求?就是说尺寸链很重要,主要还是要看装配尺寸链。
* f8 Z2 y# J+ g& F* d$ ^7 X$ F: y- x; _8 a. @. `( f3 T( V
其实不要太过于纠结制图标准,制图标准大多是推荐标准,不是强制标准,就是建议大家都这么干,读图的时候不容易出错,又不是必须要这么干。其实制图原则主要看你所在的公司怎么要求的。不一定非要按制图规则来。
' C: H( o3 y4 w9 t8 J, }+ m7 h' u! z: J5 g! Y# z
注意尺寸标注原则是:尽量设计基准,加工基准,测量基准能统一,非必要不用虚拟的中心线做基准。5 P9 P* B) D, ^$ F! `7 x
像你图中的那些外形尺寸要求不高,但是对称度要求严格的,直接把外形尺寸控制严格,就算是设计基准为中心线,但是就算加工和检验都以端面为基准也能保证质量的不是更好吗? |
