楼主: lyq666
中心线、对称度、位置度的探讨
发表于 2024-12-18 11:31:28 | 显示全部楼层
没道理可将
发表于 2024-12-19 08:47:04 | 显示全部楼层
个人看法,我个人觉得首先要了解这个零件实际用到的尺寸是哪些,如按上图加上到边的距离尺寸,其实这个零件的设计基准已经变了,加工的定位基准都要跟变,除非技术人员同意,不然就背离了技术人员的设计初衷。另外孔位往左偏移,如果符合未注公差标准那也是没有问题的,至于装配不起来,那是设计要去改的,像你说的改公差等级或者增加形位公差。
主要是我领导也不是机械专业出身,大学读的应用物理专业,所以对机械行业的相关标准扯皮也没有底气,我又人微言轻。。所以我们设计端这边就经常妥协  发表于 2024-12-19 09:16
发表于 2024-12-19 11:58:05 | 显示全部楼层
零件有中心线了么,不就默认以中心线交点为零位,各尺寸都是以零位发散出去的嘛。。。
发表于 2024-12-21 11:33:56 | 显示全部楼层
越标越离谱,图纸是表达自己想法的载体,要据理力争,不行就走呗,待着也学不到啥正经的。
GMT+8, 2025-2-23 04:49 , Processed in 0.067269 second(s), 15 queries , Gzip On.
