楼主: lyq666
中心线、对称度、位置度的探讨
 楼主| 发表于 2024-12-13 15:33:05 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2024-12-13 14:38. s. e9 m  n# H$ g2 n! y: X. e+ J
质检员的脑子是超市买鸡蛋送的。
* W. n: K  r" n% z
反正就说按你图纸检的,中心线是不看的,未注公差是不查的( v8 X+ x" b$ G; m, q
 楼主| 发表于 2024-12-13 15:36:18 | 显示全部楼层
你是男是女 发表于 2024-12-13 14:35+ X& N! q9 s- |
质检说OK就OK?首批检不用设计人参与嘛?而且当时不实配一下嘛
6 `* P- l/ J5 H5 ?我们研发部门是独立的,现场车间一直有研发的工艺和质量在,我们产品组的不需要每天守在那
6 _8 s7 k' s/ S1 s' k7 X6 o
 楼主| 发表于 2024-12-13 15:37:53 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2024-12-13 14:39
. ]3 O  s8 A/ {' o肯定没算过尺寸链,盲猜84的尺寸公差放±0.1,基准易端面不要以虚拟中心线,或者8.3的尺寸放大不就能解决问 ...
& N8 \2 ~# ^+ T& t6 K: F6 A
外形尺寸精度要求是不高,主要是四个豁口和两个孔的位置精度要求比较高6 s. @4 [2 X, o& T
发表于 2024-12-13 15:58:19 | 显示全部楼层
不同的公司有不同的习惯,按本公司习惯吧,并不是所有人都学会了制图看图
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:02:19 | 显示全部楼层
缙云湖畔 发表于 2024-12-13 15:58
3 N; [8 \, v# d不同的公司有不同的习惯,按本公司习惯吧,并不是所有人都学会了制图看图
" b- e4 h' J- w; t' |5 X# |# J
是这样的,每个公司的画图习惯不是那么容易改变的,但是P2和P4的那种标注,真的能给他出图纸吗?只管一边公差,另一边累积公差贼大
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:05:24 | 显示全部楼层
缙云湖畔 发表于 2024-12-13 15:58, p0 e* C3 ]( Y* ]& H, A
7 K- M  v# n, q4 t1 ^特别是P4,中心线就是中心线,还给它标个公差,那它还是中心线吗,中心线不就是默认居中吗?
给参考尺寸18,那现场检测上下偏移多少算不合格呢?  发表于 2024-12-13 16:27
出图的时候就考虑到加工和检测也是应该的,为了少和生产扯皮,我一般会加上到边的尺寸,但是加上括号表明是参考尺寸。  发表于 2024-12-13 16:17
发表于 2024-12-13 16:06:40 | 显示全部楼层
加工人员太水
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:07:00 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-12-13 15:06* ?( T) W! U9 A7 H( |' w  g5 l
按道理来讲,确实应该标位置度公差来控制孔的位置。
1 x6 ~  o% p" n8 A$ Z
可以简单画个P4的草图指导一下怎么通过位置度公差来控制这个孔的上下左右偏移吗?它就是在中心线上面,怎么控制中心线上下偏移?
! M: N' u$ y9 @! y2 d# ~( M4 |
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:08:26 | 显示全部楼层
4bauls 发表于 2024-12-13 16:062 ?, V' o' q0 O6 p! {( H7 Y
加工人员太水
6 f, c! y! D: l4 a
质量也水,按理来说图纸是指导质量输出检验文件的,直接让现场检验按照图纸来肯定会有点看不懂' S& O# j7 x5 k' [* H* p
发表于 2024-12-13 16:47:12 | 显示全部楼层
大佬标注没什么问题,只是需要把测量人员想成小学生水平,最好给个好找的基准面开始测量,然后就是形位公差,我看了一下,要求的不是很高,以现在机器的精度不是故意搞很难超差。这种情况直接在图纸下写,未标注形位公差按照未标注公差标准x级处理,然后专门给测试员培训一下,如果以后这个地方因为形位公差出问题就可以甩锅给测试员没测试了。
GMT+8, 2025-2-23 04:51 , Processed in 0.060132 second(s), 15 queries , Gzip On.
