查看: 7070|回复: 45
中心线、对称度、位置度的探讨
发表于 2024-12-13 13:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为车间的一些加工问题让我对这几个概念产生了疑虑,希望各位前辈能指导一下这是我们的加工图纸,非常简单的结构,但是因为工艺疏忽,冲压模具开错了,37.6和64往左边偏了(P1红色实线),检验也只按照图纸检37.6和64,一对照图纸,欸,是合格的,通过。不管是首件检还是批量检验,全都没人关注,直到大货交到客户应用端,才发现,装不上去
( l. G  u- k5 U- P5 a! `
0 [: G# w, y+ w1 y& R. \& X: K5 R& Q: u# f: ?, L6 b* g6 u
随后紧急开会定责任,巴拉巴拉。。。。领导让我后续图纸全部加上到边的尺寸,也就是如图P2所示,可是这样标注完全违反了制图标准,有中心线了还要这样标,而且这样标注只管一边尺寸,不管另一边死活,左边公差都累积到±0.95了。。。我是真的很无奈,这样的图纸给出去都让人笑死,谁叫我只是一个臭画图的呢,我能咋办。。9 i8 k# W: e# V$ N5 B! ^
/ a3 P: }: i1 m1 M& t. b
随后我向领导提议加入对称度标注,别问为什么之前不加对称度,事实上最早期的图纸就是标对称度的,现场检验员说不会检,不知道怎么就检,抗议要取消。。。现在没办法,只能去现场培训一下,向他们引入对称度的要求。。领导接受了提议,图纸加上对称度要求。1 L2 Y7 `. v% \, L- ?8 j
/ W: f9 d( S- ~; g! R
关于这一事件告一段落,后续图纸我麻烦点都加上要求,可新的问题又来了,孔在中心线上面的情况又不会检了,硬要我标18±0.1,我是真不想标,标了显得很蠢,不标吧,等下孔偏了,又说图纸没说要检啊,我都是按照图纸来的。。。" v' ]$ ^0 B% S" M: \
  r$ N* w0 Z$ w3 s. @3 H7 H3 [其实我技术要求也有写,未注形位公差、尺寸公差按照国标来就好了,硬是要搞这搞那,我现在真的被他们搞得很烦,这么简单的一个东西,让我图纸改来改去,各位前辈们看看我现在应该怎么做,给孔改成位置度,还是用别的什么办法?标位置度的话我要怎么标?/ e: m8 v4 m' M' b; L6 {0 {* T
- h5 a8 S7 N0 e+ U! l
& X& }, E- T0 |- s6 J
 楼主| 发表于 2024-12-13 13:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 14:04:08 | 显示全部楼层
* Q0 J6 T; ?; d  }& c' V
发表于 2024-12-13 14:07:18 | 显示全部楼层
有什么办法?就是离开这种逼公司呗,还有什么办法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 14:35:23 | 显示全部楼层
质检说OK就OK?首批检不用设计人参与嘛?而且当时不实配一下嘛
可以看出他们质检不太懂  发表于 2024-12-13 16:19
发表于 2024-12-13 14:38:48 | 显示全部楼层
质检员的脑子是超市买鸡蛋送的。
发表于 2024-12-13 14:39:49 | 显示全部楼层
肯定没算过尺寸链,盲猜84的尺寸公差放±0.1,基准易端面不要以虚拟中心线,或者8.3的尺寸放大不就能解决问题了吗?再说你这个件本身精度也不高,对称度确实没必要啊,你怎么检验呢?
发表于 2024-12-13 15:06:58 | 显示全部楼层
按道理来讲,确实应该标位置度公差来控制孔的位置。
发表于 2024-12-13 15:21:29 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-12-13 15:06
  g% G+ a4 P5 z9 Q4 _+ W按道理来讲,确实应该标位置度公差来控制孔的位置。
, F# r& G% k. Q) K) j( B
尺寸公差±0.2哪里已经限制了位置度。/ U) C8 c" `8 ?; {
谁告诉你尺寸公差可以限制位置度的  发表于 2024-12-18 09:53
 楼主| 发表于 2024-12-13 15:32:12 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-12-13 14:07
2 D( A& O6 I- t: A3 O  ^有什么办法?就是离开这种逼公司呗,还有什么办法
6 E+ D- Z* i6 m; |- t- j- ^4 `* N$ p
唉,是打算年后离职了,感觉这个公司管理太乱了, E5 S" l% o6 p) E; Q5 G) p0 P5 c
GMT+8, 2025-2-23 04:28 , Processed in 0.072755 second(s), 17 queries , Gzip On.
