查看: 3214|回复: 15
各位请教一个问题
发表于 2024-12-12 16:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教一个问题,现制造一台设备,要完成高频次的撞击材料测试力达到300N最高行程50mm往复,2~3hz
左右,2mm时频率10hz,有时会在70度高温工作,请采用400W伺服电机外加丝杠滑台模组传动能否实现,对行程精度有要求,要求做到力控,位置控,速度控且带有点动可回零。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-12-12 16:56:04 | 显示全部楼层
高频正反转?,让我想起了筋膜枪
发表于 2024-12-12 17:59:50 | 显示全部楼层
可手动挂档的凸轮组。看下这个建议怎么样。频率比较高,凸轮可以设计成一圈可以上下运动多次。
发表于 2024-12-12 18:12:05 | 显示全部楼层
看下音圈电机有没有满足条件的
发表于 2024-12-13 07:55:54 | 显示全部楼层
电机会有问题吗
发表于 2024-12-13 08:21:29 | 显示全部楼层
单用丝杆滑台肯定不行,高频次的正反转电机肯定受不了。可考虑用可调行程的曲柄机构来实现。但力控好像还有点麻烦,得再想招。
 楼主| 发表于 2024-12-13 14:20:07 | 显示全部楼层
好的感谢
 楼主| 发表于 2024-12-13 14:20:49 | 显示全部楼层
xiayuku63 发表于 2024-12-12 18:12
看下音圈电机有没有满足条件的
感觉音圈电机的力和行程没法满足
 楼主| 发表于 2024-12-13 14:23:57 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-12-13 08:21
单用丝杆滑台肯定不行,高频次的正反转电机肯定受不了。可考虑用可调行程的曲柄机构来实现。但力控好像还有 ...
好的好的就是进行一个撞击采集这个力的信号波,所以力控这方面有点难,频率还好,就是这个正反转电机一轮测试估计要撞个十多次然后间歇这样不知道可以不
 楼主| 发表于 2024-12-13 14:24:38 | 显示全部楼层
进行一个撞击采集这个力的信号波,所以力控这方面有点难,频率还好,就是这个正反转电机一轮测试估计要撞个十多次然后间歇,这样不知道可以不
GMT+8, 2025-4-23 03:44 , Processed in 0.061636 second(s), 20 queries , Gzip On.
