查看: 9088|回复: 13
迷茫:机器人P点挂载治具后的活动范围
发表于 2024-12-12 13:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
3 a  l2 G: q) |: k              有个机器人的挂载末端治具后的的活动范围,有点迷茫,同事有的说的范围不变,和之前p点范围一样,但总觉得不对啊,挂载都延长了,相应前端活动范围变大了吧, 整体轨迹应该偏移才对,求高手大哥指点一下啊,十分感谢感谢
2 N7 P: d4 ^  s  F
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-12-12 14:22:21 | 显示全部楼层
肯定是按坐标偏移,不用怀疑。
 楼主| 发表于 2024-12-12 14:29:48 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-12-12 14:22$ j7 D% r4 M, ~! M) Y, p
肯定是按坐标偏移,不用怀疑。
1 Z* I3 Z& ?6 g9 P8 v* ~& w+ I. f% F被叼飞了说不对啊,说要按原始的P点轨迹
7 J7 X7 E3 c4 f* _$ ]! E( O
发表于 2024-12-12 14:36:13 | 显示全部楼层
那你叫他站你两米距离,你挥拳打他,肯定打不着。再拿根棍子打他,打着了不许哭。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-12-12 14:58:48 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-12-12 14:36
+ U: F2 j7 `$ ]9 H+ ]( k& d: d那你叫他站你两米距离,你挥拳打他,肯定打不着。再拿根棍子打他,打着了不许哭。
, b+ v4 ]2 J  o& G  W哈哈,真想把心里话说出来啊
, c( b6 [5 `1 }8 A* Z4 U; f: B
发表于 2024-12-12 15:21:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaedraMech 于 2024-12-12 15:25 编辑 2 L1 {+ C% z1 l* B2 ?" u6 ]2 D
3 t( V  @. g& O0 h. n9 w楼主表述不清,图中是个6轴机器人,正常运动范围应该是个空间点云,直接画一个平面轨迹是什么意思?各关节运动角度是否有限制?没限制的话末端治具会导致点云整体大一圈而不是偏移。如果所谓“刀头朝前”是指刀头方向相对世界坐标系(或基座坐标系)始终不变的话,那确实就是整体偏移。
发表于 2024-12-12 15:49:03 | 显示全部楼层
得看你的基准坐标系以哪个为准吧,我行外人认为。如果还是以P点作为运动轨迹基准坐标系,那负载端的轨迹点肯定是偏移了,反之就与原来的重合
 楼主| 发表于 2024-12-12 15:56:20 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2024-12-12 15:21
8 Z, o7 j3 O$ S0 e$ w楼主表述不清,图中是个6轴机器人,正常运动范围应该是个空间点云,直接画一个平面轨迹是什么意思?各关节 ...
" X  K, _4 Y1 o8 t' o+ W% E5 O! u
这不是还没旋转呢,领导就说不能偏移,要按照原理的P点轨迹
$ ~! O- l! E! z' C
我也觉得领导应该没那么傻,是不是你领会错意思了。  发表于 2024-12-12 17:18
是4轴啊。。。领导的意思是不是治具末端按照P点轨迹规划,真正的P点轨迹则按照治具坐标往反方向偏移?(doge)  发表于 2024-12-12 16:16
发表于 2024-12-12 16:20:35 | 显示全部楼层
你不让他给分析一下? 你那什么鸟领导
发表于 2024-12-13 08:26:53 | 显示全部楼层
初中数学里面的,种瓜得瓜,种豆得豆模型。
GMT+8, 2025-3-10 06:52 , Processed in 0.066752 second(s), 17 queries , Gzip On.
