查看: 3051|回复: 10
六杆机构用哪个构件确定极位夹角?
发表于 2024-12-11 22:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
双曲柄ABCD 等边ΔCDE 偏置曲柄滑块机构DEF 构件1为主动件以ω₁匀速转 求构件5(滑块)的行程速比 用1还是3求极位夹角
发表于 2024-12-12 08:07:11 | 显示全部楼层
自己算吧
发表于 2024-12-12 08:25:34 | 显示全部楼层
算哪个构件的极位夹角呢?连杆4吗?那得用曲柄3来作图。
发表于 2024-12-12 15:08:56 | 显示全部楼层
把它拆分为铰链四杆机构和曲柄连杆机构分析,实际上就是在求1和5的速度比
 楼主| 发表于 2024-12-12 22:20:02 | 显示全部楼层
Baryouu 发表于 2024-12-12 15:08
7 ?. N% N/ z3 Z9 K* ?' ?' P把它拆分为铰链四杆机构和曲柄连杆机构分析,实际上就是在求1和5的速度比
) ?+ h- U* C. q+ ?- Y& m9 I, c
是不是求K的时候用1算 单纯求极位夹角的话3就可以了呢
. S5 g* D" @& Z$ O* g4 a
 楼主| 发表于 2024-12-12 22:20:58 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-12-12 08:25
! H. {( o* m/ |算哪个构件的极位夹角呢?连杆4吗?那得用曲柄3来作图。
* W3 ]7 ~7 U3 W8 @6 E6 n算滑块5的行程速比 但是已知的是1为匀速转
6 X! Z0 Y9 r" g5 G# P+ w, ^
 楼主| 发表于 2024-12-12 22:22:40 | 显示全部楼层
Baryouu 发表于 2024-12-12 15:08/ G+ l0 x. t1 N4 J. B! A
4 a% B2 @; X3 O3 b& [
就是求5行程速比的话用1来求呗 这个是不是就哪个匀速转 用哪个求呀
 楼主| 发表于 2024-12-12 22:24:01 | 显示全部楼层
cangzhoumj 发表于 2024-12-12 08:07  S) W- e' H2 s5 {% {
自己算吧
  C" Y) b6 B- W这不是不知道用哪个算才来问的吗? 你这是纯混积分?
  M4 }6 n$ w* _5 K" N7 _4 |
发表于 2024-12-13 07:47:33 | 显示全部楼层
不熬夜啦 发表于 2024-12-12 22:248 O( O; H2 X' j  O! V; ~
3 d4 B1 M; h% F7 e必须告诉你吗
' S- l$ q0 e/ p& f" V
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-12-13 10:11:09 | 显示全部楼层
建一个模型仿真一下 ,这样最简单。要 解析解就得自己推公式。
% Q1 S' v  P& f
GMT+8, 2025-2-23 05:09 , Processed in 0.095681 second(s), 17 queries , Gzip On.
