楼主: paikaci
最近要开发一款喷墨打印机,选择哪种结构方案更可靠?
发表于 2024-12-11 17:10:34 | 显示全部楼层
paikaci 发表于 2024-12-11 16:55
' P5 i8 M; E* {4 l6 Y& q5 X/ p# G6 @第二种稳定性会更高吗?
1 ]1 }% I/ H4 N- p: }' D; h可能主要是箱形机体的结构强度比龙门架的好些,另外还有钣金外壳的成本。所以你看3D打印机,小型的便宜的做龙门式的多,大型的贵的都是箱体式的。$ q# S3 f$ `4 S$ Q
 楼主| 发表于 2024-12-11 18:13:55 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-12-11 17:10
9 ^9 Y, f& J, N' O; h0 E7 p' w可能主要是箱形机体的结构强度比龙门架的好些,另外还有钣金外壳的成本。所以你看3D打印机,小型的便宜的 ...
  r& c4 j7 w/ {9 a! U好的
1 j0 k5 K) U2 k% H, N1 i
发表于 2024-12-12 08:31:31 | 显示全部楼层
哪个轻哪个放在Z轴上
发表于 2024-12-12 08:57:14 | 显示全部楼层
第一个喷头比较稳定,龙门结构可以减少电机负载,双立杆z轴需要双电机,电机成本大且两根立轴用久了可能会不对称影响打印效果。高速打印时,平台如果负载太大,惯性太大可能会有点晃动。$ A% [# w* q; V, C
第二个平台承载能力大,但是喷头高速运动时可能震动比较大,丝杠成本增加。如果你东西比较小可以只要单边丝杆支撑平台。
1 k* H% B1 Q1 {7 U3 C/ c" }fdm3d打印有很开源模型,你可以去b站搜索大鱼diy 和voron,我入门看的他们。( t& s6 u( K0 `$ m; ?. q/ G
发表于 2024-12-12 09:58:26 | 显示全部楼层
paikaci 发表于 2024-12-11 15:46
* j' T7 F( B" [! B平板机,用于在平面直接打印,常用的有工牌,手机壳,平板壳,电脑壳等
7 }! F/ ^/ d/ `( p( k5 q4 j可以搜下uv打印机,他和你说的需求应该是一致的
 楼主| 发表于 2024-12-12 10:03:02 | 显示全部楼层
枭枭冲 发表于 2024-12-12 09:58
2 z& x3 I1 K3 |8 [可以搜下uv打印机,他和你说的需求应该是一致的
$ S' L4 M+ C8 K+ t( y$ P
是的,就是UV打印机,我目前这里有一台,他的Z轴是放在承托板下方的。我在想,能不能把Z轴放在喷头上,因为喷头本身没有多重。
 楼主| 发表于 2024-12-12 10:03:47 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2024-12-12 08:31
; m2 _2 Q+ Z, N哪个轻哪个放在Z轴上
3 z- p6 V/ s& I  t3 C那肯定是喷头轻很多- Z- z; N, a& q
 楼主| 发表于 2024-12-12 10:05:02 | 显示全部楼层
先干2年3d打印 发表于 2024-12-12 08:57. n2 H3 C8 N4 P  \# @, R8 |
第一个喷头比较稳定,龙门结构可以减少电机负载,双立杆z轴需要双电机,电机成本大且两根立轴用久了可能会 ...
0 J. m4 G' a8 F: O- p
欧克,感谢hxd1 g( A* S2 o" W2 x
发表于 2024-12-12 10:19:45 | 显示全部楼层
paikaci 发表于 2024-12-12 10:034 Y5 _4 x% y. |. J4 o% K; a2 ^
是的,就是UV打印机,我目前这里有一台,他的Z轴是放在承托板下方的。我在想,能不能把Z轴放在喷头上,因 ...
5 x/ ~) Q" T5 s1 {6 V# m我之前用的uv打印机,平面移动是类似于龙门架,喷头确实是在Z轴上的,不过那台机器不太行,没法识别我放的东西的高度,只能自己手动调节,有些难受$ }) L. l8 g! [" x$ a2 P
 楼主| 发表于 2024-12-12 13:49:37 | 显示全部楼层
枭枭冲 发表于 2024-12-12 10:194 I+ n5 e' P5 N5 o( e
我之前用的uv打印机,平面移动是类似于龙门架,喷头确实是在Z轴上的,不过那台机器不太行,没法识别我放 ...
- H1 G' A9 @, y9 ~+ ?4 v: m
是的,目前我这里有个样机,高度也是人工调节的
- y7 p$ Y  u' x3 e& u% H( L  v
GMT+8, 2025-4-1 22:18 , Processed in 0.055434 second(s), 14 queries , Gzip On.
