查看: 1268|回复: 4
creo工程图怎么画凸轮时序图
发表于 2024-12-11 13:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Creo工程图中,草绘画凸轮时序国好象不怎么好使,每没有好方法分享一下,感谢
发表于 2024-12-11 14:13:08 | 显示全部楼层
同问!
发表于 2024-12-11 15:08:08 | 显示全部楼层
) l* u$ o& ~4 u
6 o5 ^6 b7 E8 R( q4 A在工程图中手动绘制曲线来表示时序图,你可以使用Creo的草绘功能来绘制这些曲线,并确保它们正确地反映了凸轮的运动规律。
( l6 s+ ~) @  w: m) B% P在绘制完时序图后,进行必要的尺寸标注和细节处理,以确保图纸的准确性和完整性。或者,如果你有Creo Illustrate或者类似的插件,可以在Creo内部生成图表。
5 N% k4 L& v. B% C  m! J
发表于 2024-12-11 17:37:33 | 显示全部楼层
7 D$ T  u, C$ z6 d
( ?' `6 u2 Z0 `4 @& o; `% ^直接把 凸轮外轮廓曲线 一周展开,建坐标X轴曲线横向坐标 Y轴曲线高低纵向坐标 " Z/ b6 Q; u; M6 Z8 L& t2 D6 f
3 a# m- o6 ]& u% M
再将横向分割 360等分   纵向启动点为0  " j' l, y9 k4 v, x# ]
4 b: [$ {" f  r, ]横向1度对应纵向的高度mm 即可3 T) T/ ^3 C; r! F
9 d3 N  J0 q/ f8 ]
7 l0 U( A1 T& v/ a
- C) f. o  X9 F
9 B; S( e0 I  z9 W9 N' h1 T: x
 楼主| 发表于 2024-12-12 09:08:40 | 显示全部楼层
你们说的方法应该可行,但比较烦琐,有没有简单一点的,况且在工程图里草绘很不好使
GMT+8, 2025-1-22 18:58 , Processed in 0.051100 second(s), 14 queries , Gzip On.
