查看: 1290|回复: 7
图纸上怎么标注来料检验的尺寸和特征,有标准吗?
发表于 2024-12-11 13:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有相应的出图标准,还是简单的标个星号,但感觉这样容易乱
发表于 2024-12-11 13:40:14 | 显示全部楼层
设计图纸给的是你的零件最终状态,其余中间过程你不能标注上去,不然图纸没法看了,工艺会考虑这个事情的,你如果把工艺的事也做了,做工艺的会打你的!
 楼主| 发表于 2024-12-11 13:51:46 | 显示全部楼层
沉默不是金 发表于 2024-12-11 13:40
设计图纸给的是你的零件最终状态,其余中间过程你不能标注上去,不然图纸没法看了,工艺会考虑这个事情的, ...
想着检验尺寸标注在零件图上,这样来料检验的人就能根据零件图上的尺寸来检验对不对
发表于 2024-12-11 14:02:40 | 显示全部楼层
《检验基准书》听说过吗?以图纸为依据的,质检部门执行的质量文件
发表于 2024-12-11 18:21:46 | 显示全部楼层
你们公司是不是没有设立相应的工艺部门?如果没有的话,可以自己出一个工艺用途,约束来料的状态和尺寸,最终用途就没必要给采购部门了
补充内容 (2024-12-12 13:01):
应该是《工艺用图》
小公司没这么多部门,全公司也就几个人  发表于 2024-12-12 13:10
发表于 2024-12-12 10:08:01 | 显示全部楼层
体系要求
发表于 2024-12-12 10:33:50 | 显示全部楼层
再打一张图,注明专用于入厂检验,这就可以标志了。
GMT+8, 2024-12-23 14:51 , Processed in 0.048056 second(s), 16 queries , Gzip On.
