查看: 2472|回复: 22
加急:这个件的表面温度得有多少
发表于 2024-12-11 10:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
加急,需要大神协助!!!!!!!!
加热让这个件周围空气或者是有一层水雾,让温度达到100℃左右,请问这个件的表面温度得有多少才可以实现?????
时间在1秒以内,有什么好方法吗???
补充内容 (2024-12-11 14:14):
先说有什么方法在1秒内让周围10mm范围内升温到100度,
发表于 2024-12-11 10:51:44 | 显示全部楼层
加热时间?温度外溢?如果不计时间和保温,随便都能达到。
发表于 2024-12-11 10:52:13 | 显示全部楼层
这个会不会跟环境温度和加热时间也有关系
如果它一直保持一百度,那它周围早晚得变成一百度吧
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:55:41 | 显示全部楼层
1秒以内
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:56:18 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2024-12-11 10:52
这个会不会跟环境温度和加热时间也有关系
一秒以内
你问的是方法还表面温度?感觉有传播时间、介质、距离、再有环温,再加一套公式应该能算出表面温度了吧,反正我不懂,哈哈  发表于 2024-12-11 11:03
发表于 2024-12-11 11:00:30 | 显示全部楼层
估计得很大的功率了
发表于 2024-12-11 12:00:47 | 显示全部楼层
这么短的时间这么近的距离那直接考虑热辐射就行了,但随着时间增加,会趋于平衡。
发表于 2024-12-11 12:32:48 | 显示全部楼层
激光啦,如何控制时间,成本就是下一个问题了
发表于 2024-12-11 13:13:39 | 显示全部楼层
拆开打印机看一下,,,,,
发表于 2024-12-11 13:31:52 | 显示全部楼层
水雾?直接喷锅炉蒸汽
GMT+8, 2024-12-23 14:59 , Processed in 0.056881 second(s), 20 queries , Gzip On.
