查看: 2169|回复: 14
请教大神
发表于 2024-12-10 17:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ep.zn.8.kw是什么表面处理?参考是哪个标准0 s( D  ~4 R0 V2 I
发表于 2024-12-10 17:54:16 | 显示全部楼层
标准之类的 AI 问问就知道了
楼主根据什么来判断AI是不晨胡说呢。  发表于 2024-12-10 18:10
发表于 2024-12-10 18:15:58 | 显示全部楼层
ep.zn.8.kw
, S( a; g: f: L6 r+ v: N5 y) S$ j
Ep:electroplating,电镀;
8 P2 [' Z" Q# g. gZn:Zinc,锌;- [5 R0 D$ J) A3 t' y5 b
8:镀层厚度,单位为微米(μm);
! l0 r7 ~7 o( B) F' D% Lkw:没查到,没用过,不确定。
3 ~. [; Z9 @  ^5 Z( y: n
kw钝化成白色?  发表于 2024-12-11 10:35
谢谢大佬分享  发表于 2024-12-10 18:37
GB/T 9799—1997 金属覆盖层 钢铁上的锌电镀层 GB/T 9800—1988 电镀锌和电镀镉层的铬酸盐转化膜  发表于 2024-12-10 18:25
 楼主| 发表于 2024-12-11 08:13:38 | 显示全部楼层
SUNZX1982 发表于 2024-12-10 18:15
/ W4 F9 A4 S* G! Yep.zn.8.kw
% i6 v# i" q- ?4 b+ i; M5 ^8 {; K4 K/ a0 j
# G9 d$ P$ a: R7 `' R& `% P" Q% h主要就是KW不知道是什么意思,应该是代表颜色之类的,查了很多也没查到- p3 A. Q9 e& ^' k7 L0 J
kw钝化成白色?  发表于 2024-12-11 10:34
应该不是颜色,颜色一般外边会加()。  发表于 2024-12-11 08:47
发表于 2024-12-11 10:37:07 | 显示全部楼层
kw可能是钝化成白色。 K:磷化处理,W白色。5 V3 k- f: ]6 |; m. e% [  D6 _
电镀锌后白色铬酸盐处理我们这边的标准符号是:c1A。比如:Fe/Ep·Zn15·c1A  发表于 2024-12-11 10:54
磷化的标准简写应该是Ph。  发表于 2024-12-11 10:52
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:50:21 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2024-12-11 10:37
! |  Y! a2 j% Z; ]kw可能是钝化成白色。 K:磷化处理,W白色。
! b6 c* [! B! \8 L2 {
磷化?磷化跟镀锌是两种工艺啊,如果是磷化的话跟前面的标注是矛盾的
$ s  y6 J; h% z8 W, Q) w- a2 W) ?
是的,没看到标准。  发表于 2024-12-11 17:07
发表于 2024-12-11 17:13:19 | 显示全部楼层
yao199118 发表于 2024-12-11 10:50
& E+ H1 i' D; f$ S1 c2 c磷化?磷化跟镀锌是两种工艺啊,如果是磷化的话跟前面的标注是矛盾的
) B$ o; Q$ q) V4 w: a6 n* E! ~7 V
网上有这个说法。常写的是钝化成白色,也有钝化成彩虹色。镀锌之后在在不同的钝化槽过一下成为了不同的颜色。校办厂干过几天,没注意钝化液成分。
在表面处理领域,不同的表面处理方法被用不同的字母代码来表示。下面是常见的表面处理字母代码及其含义。
1. A:阳极氧化铝
2. B:黄铜喷镀
3. C:电镀铜
4. D:电镀镍
5. E:电镀铬
6. F:电镀银
7. G:电镀金
8. H:钝化处理
9. I:化学镀银
10. J:化学镀锡
11. K:磷化处理
12. L:电镀锡
13. M:电镀锌
14. N:热处理
15. O:阳极氧化
16. P:喷涂
) X- T3 w0 L, o6 I& m
GMT+8, 2025-2-22 22:07 , Processed in 0.058714 second(s), 15 queries , Gzip On.
