查看: 1034|回复: 4
【求助】辊面的表面粗糙度
发表于 2024-12-10 10:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径50cm,高1.5m的圆柱体辊面,研磨后需要测量辊面的表面粗糙度,Ra小于或等于0.2微米为合格,求助用什么测量量具能保证精度,采用什么测量方案能保证辊面表面粗糙度
4 B7 z$ I% G- `$ ~- K5 s
发表于 2024-12-10 10:52:08 | 显示全部楼层
光学粗糙度仪
 楼主| 发表于 2024-12-10 11:09:26 | 显示全部楼层
yddbs 发表于 2024-12-10 10:52
) v# X1 |  }/ `- S3 h( M1 `光学粗糙度仪
# U1 `! G# u) W+ k. [1 z! A1 |: [
能说具体一点吗?我这个有两个点要保证,一是要测准粗糙度在0.2微米及以下。二是工件是圆柱体,怎么样的测量方案能保证测出的圆柱面粗糙度是可靠的。
& x: h, |2 ]2 V5 N7 A
发表于 2024-12-10 11:57:07 | 显示全部楼层
法如测量
发表于 2024-12-10 13:11:20 | 显示全部楼层
有手持式的粗糙度测量仪,好像最低可测0.2的,比如德国玛尔的。
GMT+8, 2025-4-2 05:23 , Processed in 0.080273 second(s), 15 queries , Gzip On.
