查看: 2152|回复: 9
C7的丝杆精度0.05mm,为什么装出来的模组精度是正反0.01mm
发表于 2024-12-10 10:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,讨教,有没有大神讲解一下  W( @8 ~3 `" ^) j1 w+ @3 ]1 x4 m
发表于 2024-12-10 10:56:16 | 显示全部楼层
为什么,只是因为你穷而已,没有测试条件,拿来我测试,就不止0.05误差
" e0 o5 E* A  ]8 ^
发表于 2024-12-10 11:00:30 | 显示全部楼层
先亮兵器,,,,说说你的衡器
发表于 2024-12-10 11:18:55 | 显示全部楼层
哈哈,正反都是0.01,C7丝杆螺距误差,间隙误差都不止这个。有一种可能用激光补偿了
  ^% y- J. F1 r. i7 g2 a
发表于 2024-12-10 11:54:42 | 显示全部楼层
当然会有间隙了
0 F) M: h0 `. k$ X' Q+ c6 k% i不然怎么动
发表于 2024-12-10 13:12:56 | 显示全部楼层
应该是有传感器反馈,系统自动补偿修正了。
 楼主| 发表于 2024-12-10 13:58:21 | 显示全部楼层
君越168 发表于 2024-12-10 11:18  a' |) m& Z' Y
& ?) D" L0 a4 h: s! u$ i! B# Y$ p我是看创峰或上银这些品牌的单轴模组都写的正负0.01,但是用的的C7的丝杆,就不理接这个7 A, \( l7 m, n
 楼主| 发表于 2024-12-10 14:01:33 | 显示全部楼层
君越168 发表于 2024-12-10 11:18: }+ d* q; ~; t
5 O) e3 f1 z& O( Q看创峰或上银的模组都是写的0.01mm。
7 f1 j& l! x6 x2 \" B/ |% `  E
发表于 2024-12-10 14:05:41 | 显示全部楼层
可以考虑用软件补偿的方式,来提高机械的运动精度:
5 P* L9 i3 M1 E5 V* n9 c* V: d) Q1.用激光干涉仪进行等间距运动误差测量,把实际误差值补偿到软件里面;6 h; `0 z5 U/ q4 L! f4 \/ n
2.反向间隙也一样,当机构反向运动时迅速补偿一定的脉冲来抵消间隙误差;
发表于 2024-12-11 13:49:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-22 21:30 , Processed in 0.314246 second(s), 15 queries , Gzip On.
