查看: 555|回复: 2
怎么在运动仿真里让链阵列的物体动起来?
发表于 2024-12-6 17:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带挡板是链阵列做的,用齿条小齿轮把挡板和滚筒配合到一起,用运动算例里的基本运动和motion分析加马达,或者是导入到adams后加旋转驱动无法正常像直接用鼠标拖动那样沿着皮带表面运动。. U. Q: r% ~6 ^. \  I! v/ w, Y
主要是想看送料的效果,只需要所有挡板沿着皮带表面匀速运动,怎么设置配合啊?# a, x( g$ z  f3 b: T' u$ z
' q& S# y1 K6 H" M1 {3 }5 O
发表于 2024-12-6 17:38:52 | 显示全部楼层
那不是有链式阵列吗,把挡板链式阵列,再使用运动仿真或动画之类,看什么效果。
 楼主| 发表于 2024-12-6 17:49:27 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-12-6 17:38% X/ C2 [9 k0 E
6 |, b( @3 ^& S, D. M0 F! V我是用链阵列做的挡板,然后用齿条小齿轮配合把滚筒和阵列出来的其中一个挡板,这样用鼠标转动滚筒,所有挡板会跟着运动,但在运动算例里给滚筒加马达,动画正常,基本运动和motion分析不正常,只有被配合的那个挡板在动,沿着运动方向飞出去了,其他不动,把模型导入adams里让滚筒旋转也是一样的效果) J1 }$ ?3 ^- R, U) N
GMT+8, 2025-4-12 05:48 , Processed in 0.055969 second(s), 16 queries , Gzip On.
