查看: 10210|回复: 34
请问大神,你们的方通架子是怎么画
发表于 2024-12-6 17:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我发过此讨论帖,忘记贴图了,结果大伙讨论的和我不是一个频道。
如我这个图,有方通、有钣金。
为了方便发激光厂,我的需求:
1:每根方通、每块板均需要保存成独立文件。
2:如果方通或板相同,只需保存1个,并统计数量。
3:方通不用出工程图,钣金要出展开图。
我现在都是一个一个零件的画再装配,感觉效率低。
你们是怎么画的?(要满足我的3点需求)
发表于 2024-12-6 17:21:23 | 显示全部楼层
在焊件模式解决
方通可以单独保存成部件  发表于 2024-12-6 20:06
不过可以用宏命令来批处理重复的操作,这个哪个sw版本都适用  发表于 2024-12-6 17:29
我用的版本“一键”不能,但右键单独保存没问题。新版本也许可以?不清楚,很久没研究sw了  发表于 2024-12-6 17:28
我上一个帖子,你回复过,但有一点我不知道怎么操作,能不能一键把各条方通保存成独立文件?  发表于 2024-12-6 17:26
发表于 2024-12-6 17:22:18 | 显示全部楼层
在装配图里,新建零件,直接编辑
发表于 2024-12-6 17:22:42 | 显示全部楼层
方通建议使用焊件,然后用焊件清单出明细下料
板子和钣金单独画图,可以在装配体里参考建模,也可以单独画零件后再装配
建好焊件之后,在设计树找到“切割清单”,右键保存实体,零件名字自己设置  发表于 2024-12-6 17:35
能不能一键把各条方通保存成独立文件?  发表于 2024-12-6 17:27
发表于 2024-12-6 17:37:34 | 显示全部楼层
你放在焊件里就别想着什么一键变成独立文件,因为焊件这种模式本来就没打算单独出独立文件,你想单独出独立文件,就老老实实使用装配体文件,那是绝对没毛病的。
懂不懂什么叫切割清单,什么叫保存实体,一天到晚瞎点评评论  发表于 2024-12-9 15:03
不懂焊件就别瞎指挥行不行?说话前经过大脑没  发表于 2024-12-6 20:16
回复 支持 0 反对 4
发表于 2024-12-6 17:50:39 | 显示全部楼层
多实体不行吗 多实体也可以出图,也可以存为装配,多余零件去了手动重新装配
发表于 2024-12-6 20:06:44 | 显示全部楼层
多实体可以一键把所有实体另存为单一零件,但是相同的实体只能自己整理,只能默认一个实体就是一个零件。
发表于 2024-12-6 20:14:04 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1tZ4y147hK/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=d71af6eb32533599d5261094d715ab99
发表于 2024-12-6 20:21:36 | 显示全部楼层
没这么画过,插个屁股看讨论
发表于 2024-12-6 22:46:17 | 显示全部楼层
用闷大的切割清单遍历代码修改一下,我觉得可以实现将子件整理出来。
GMT+8, 2025-2-5 20:46 , Processed in 0.059781 second(s), 20 queries , Gzip On.
