楼主: bonetr
倒了霉了,以后设计开槽口,一不小心成被告
发表于 2024-12-5 13:20:22 | 显示全部楼层
个人理解啊。通风槽的图案为什么会设计成这个形状呢?
那个烧烤炉的上半部分折叠起来是一个完整的圆筒,打开形成两个烧烤架。
然后,如果你把两个烧烤架折叠起来,然后再加上地下的倒V字形支腿。
就会发现,整个烧烤架的外形,就是那个通风槽的形状。
所以我个人认为,设计师是按照产品的外观,设计的这个通风槽。
至于有没有参考蔚来的LOGO,我个人认为是借鉴了,因为毕竟蔚来拿来做LOGO,图案的尺寸、比例等等肯定是都经过细致设计的。
然后以为两种商品相差很远,不会有事。
谁知人家蔚来注册了烧烤架(也可能是为了这个案子特地补充注册的)。。。
发表于 2024-12-5 14:49:41 | 显示全部楼层
去注册一些汉字、英文字母、符号外形作为专利。。。。。。
这样,我就躺平了。
发表于 2024-12-5 16:47:08 | 显示全部楼层
蔚来没点证据告不下来,是懂流量的
 楼主| 发表于 2024-12-5 18:33:33 | 显示全部楼层
那个烧烤炉的上半部分折叠起来是一个完整的圆筒,打 ...
你说也不是没有可能,你说找点市面上有的产品的开口样子,然后照着样子,注册个外观专利,回头反手再告你,这不要了命了么。
 楼主| 发表于 2024-12-5 18:38:52 | 显示全部楼层
机械专代师 发表于 2024-12-5 09:58
这已经构成近似了,妥妥的侵权
反正我不认为侵犯外观专利了。这个炉子是一个整体,算上盖子,这些开孔要做为整体看。那就不一样了。我要是把圆形注册成外观专利。钣金上只要是开圆孔,那我是不是都可以认为侵权?
发表于 2024-12-5 21:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 08:14:34 | 显示全部楼层
明显就是抄,一点不冤。下面当支脚,上边开口向上,这样烧烤炉抽象可以说得过去,开口向下整么解释?
 楼主| 发表于 2024-12-6 08:33:10 | 显示全部楼层
奔驰是不是可以告他
发表于 2024-12-6 09:06:01 | 显示全部楼层
bonetr 发表于 2024-12-5 18:38
反正我不认为侵犯外观专利了。这个炉子是一个整体,算上盖子,这些开孔要做为整体看。那就不一样了。我要 ...
蔚来应该是没有类似的外观专利,外观设计要考虑整体和局部,还要考虑产品的类别,如果什么领域都去布局类似的外观设计,这个成本是极其巨大的。但商标就不一样了,只要在某个类别注册一个,不管设计图案做在哪里,都是可能侵犯蔚来商标权的。
发表于 2024-12-6 13:09:02 | 显示全部楼层
不认为侵权+1
GMT+8, 2025-2-23 04:25 , Processed in 0.068947 second(s), 17 queries , Gzip On.
